twq19810302 发表于 2022-12-6 10:53:13
两千岁的计算机械,原理估计你看不懂
安提基特拉机械是已知世界最早的机械计算机并且是一切发条装置和天文钟、钟表的前身。该机械的制造年代约在公元前150到100年之间,距今‬两千多年‬!与此类似的复杂工艺技术直到14世纪时欧洲制造了天文钟后才重新出现。直到‬18世纪‬欧洲‬才有‬与之‬比拟‬的‬加工制作‬工艺‬。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/72013bbb9f3349a6b675de70fc82f937~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1670899919&x-signature=qT875Vc4b9L2BIGm%2FsbvbFW93TA%3D
修复模型
安提基特拉机械是古希腊时期为了计算天体在天空中的位置而制造的青铜机器,特别是用来‬计算‬地月‬系统‬和‬地‬日‬系统‬,是‬世界‬已知道‬最早的‬天文‬钟‬!https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/8a46b7e753de44a9b44d4e79c86c5772~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1670899919&x-signature=28pm0AvLglm4Sk%2BCIobFlcf5FDw%3D
轮系原理图
安提基特拉机械包含很多精密齿轮,根据推算,借由一个曲柄(输入设备)输入一个日期,然后该机械就可算出日月或行星等其他天体位置,所以说他其实就是一个早期计算机。并且最厉害的是这套机械设计了70组青铜制的轮系结构相当复杂。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/4521a020db1e4836a63fbee0b0df5e1f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1670899919&x-signature=kx3XremQ6MjzKGXjsxLVbfQFW5U%3D
CT扫描照片
有一个齿轮达到了127个齿牙,这个最牛逼的就是单数齿牙是极其难以制作的!因为偶数的齿牙可以不断的对称均分去计算和制作,单数的齿牙需要极其巨量的计算和加工精度!
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/4b449dbed86a45679638d4987f708f00~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1670899919&x-signature=k%2B%2FDNze9IHyH9OtMYizOPLEgTvo%3D
机器的后背还有个235刻度的刻度版,235个朔望月就是地月和太阳整体走了一个周期,并且235个朔望月就是19个太阳年,每19年闰七个月。这是古希腊人计算地月系统的机械结构,可见极其复杂。
刚刚我们前面还说了127个齿牙很牛逼,那么为什么是127个齿牙呢?127个齿牙正是254的一半。一个月亮公转周期是27.3天,19年正好是254个月亮周期。这127个齿牙正是用来模拟254个月亮周期。https://p6-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/683dc0b6382d40efbc990aceb46ecd2f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1670899919&x-signature=fR84j2RAuP6k94lAigfSoLsrPpE%3D
CT扫描
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/f16f0ca468bc4524a64da36ae113be8a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1670899919&x-signature=8E6NhowZ5us69MFpESqz7hraoeU%3D
电脑复原
安提基特拉机械这套‬地月系统‬实在是‬非常‬厉害‬,地月之间‬的轨道‬本身‬就是‬椭圆形‬,古希腊人‬通过‬53个‬轮系去‬修补‬椭圆形‬轨道‬带来的误差‬,可以‬精密‬算到‬小数点‬后‬九位。
zhangjifeng 发表于 2022-12-6 11:17:46
确实看不懂
刘火火 发表于 2022-12-6 11:43:36
貌似放到现在平空造一个也不简单啊
m2006410 发表于 2022-12-6 12:05:43
厉害了,得去搜索看看详情
XY随风 发表于 2022-12-6 12:06:55
考验数学
譬如朝露 发表于 2022-12-6 12:09:35
现在的人都变傻了,公式咋来滴,不就是从这些几何图形中推导的相互关系么?既然你能推导,当然可以用其计算了,现在教育咋了,一个个都教傻了。当然,我学了很久机械也才明白,老师也不教。真是的。某货还天天叫嚣着机械设计要计算,那才叫一个高档。跟我当年一个样,很白痴。但好像太明白了,也不能当饭吃,还是白痴点儿好
zjhcnsod 发表于 2022-12-6 12:28:13
穿越的人在公元3500年往回跑了5000多年
胖土豆119 发表于 2022-12-6 16:02:36
确实不明白啊。。
查看完整版本: 两千岁的计算机械,原理估计你看不懂
