leviyaya 发表于 2022-12-3 14:36:47
两个深沟球轴承是否可以直接并列使用不加隔圈?
如上图,两个轴承之间是否需要加隔圈?加内隔圈好还是外隔圈号?这样使用是否有什么弊端呢?相比单个轴承,能否增加轴承寿命?
zc1401 发表于 2022-12-3 14:43:28
我不知道你的工况,我一般都是从动轮这么用,承载粗算就是2倍。
箱体内零件 油浴 摆动,承载较大
sgxap666 发表于 2022-12-3 15:06:47
滚珠保持架不会碍事吧
滚珠保持架不会碍事吧
不会
默笑沧海 发表于 2022-12-3 15:45:15
可以这样使用
路人丙 发表于 2022-12-3 15:54:52
这样有用过
Dreaming___snai 发表于 2022-12-3 16:41:08
我投可以这样用
lanshujian10 发表于 2022-12-3 18:45:05
双列轴承太贵了吗,要这么用
受不了了 发表于 2022-12-3 22:16:20
某宝有很多轴承座里面就是两个深沟轴承,没有隔圈
查看完整版本: 两个深沟球轴承是否可以直接并列使用不加隔圈?
