liuxiaoran 发表于 2022-12-3 08:11:40
高压密封设计,感觉被挖了一个小坑
前一阵,做某产品的工程师做了一个端头密封,锥面密封,密封端头是黄铜,设计液体压力从35mpa提高到60mpa。密封扭矩60nm,结果漏油了,然后根据直觉,把扭矩加到100nm,好了。但是客户不依,说你要给我证明设计没问题。
注意,是机械设计没问题,不是一次实验没问题。也就是要一个设计的理论逻辑和校核。
个人懂点,但是不算擅长。基本逻辑知道,判断的逻辑知道,但是不知道具体给多少。
基本两个点:
第一,下限。密封需要一定的接触压力(和接触宽度有关),这个容易,力加大就行。
第二,上限,黄铜不能严重屈服,一般有点点屈服是OK的甚至好的。
开始我信心满满,觉得这是小case,金属密封200mpa的设计我也见过,这里不过60而已。。现在突然想起,黄铜的屈服大约就130这个数量级。密封60,那么平均接触压力换算出来大约180mpa这个数量级。峰值接触压力大约270,那么最大剪切大约0.3-0.4倍就是100mpa左右,屈服强度是最大剪切力大约两倍就需要200mpa,最常用的黄铜只有120.140。目测就不够了。(略有屈服是OK的,这种计算便保守)但是感觉差很多了,屈服强度不够了。
哎,小问题一堆,找不到人问。只有屌丝一个外行闭门造车。突然怀疑,也许客户(英国)对这个设计比我们懂(我们其实除了我懂一下逻辑和大方向国内其他人完全没人懂)。。
版面估计也不会那么巧有人懂,但是有没有人知道谁懂?谢谢。
zjhcnsod 发表于 2022-12-3 08:30:58
分析的这么透彻,还有啥好疑虑的?
未来第一站 发表于 2022-12-3 08:54:16
黄铜肯定不行了,得是碳钢了,比如优质10# 或35CrM,渗氮,表面HV550以上内部HV250,当然对面也要硬。
另外热处理是仿真不了的!
分析的这么透彻,还有啥好疑虑的?
1,判断标准。密封60,那么接触压力应该是多少,我现在是估计着给的。
2,屈服给多少,这个也是估着给的
3,密封形式,连接面的具体设计。对密封是有影响的,这些细节豆考虑不全,我们这个比较简单,不是孤面
黄铜肯定不行了,得是碳钢了,比如优质10# 或35CrM,渗氮表面HV550以上内部HV250,当然对面也要硬。
另外 ...
有没有什么具体的标准?上面只是我自己的逻辑和设计
分析的这么透彻,还有啥好疑虑的?
谢谢,我没表述清楚。螺栓只是提供拎紧力,密封不是螺纹,而是螺栓端头的一个锥面(类似倒角面)
702736 发表于 2022-12-3 10:41:04
人家也是要你糊弄过去的感觉。联系你上一个帖子,把自己掉坑里了吧?不妨把螺纹直径螺距告知,密封线直径告知,大家来帮你编圆了
东海fyh126 发表于 2022-12-3 11:08:28
各种铜管件材料的许用应力在150-600MPa,,,
噩梦醒来 发表于 2022-12-3 11:11:08
进来学习一下
谢谢。。
这个case我下周正式开始做,如果能到180对我就差不多了,下周就有这些正式的参数了
我最困惑的是判断的标准,就是接触压力给多大,对于60mpa的液体
页: [1] 2 3
查看完整版本: 高压密封设计,感觉被挖了一个小坑
