关于消除轴承间隙的问题
求大神指点下,如图,轴承用过NSK7001跟7002(正反相对都尝试过),轴承外圈固定,内圈也用锁紧螺母锁死,但轴还是会有些许的晃动。在两个轴承中增加垫圈可以撑开轴承的间隙,但相应的也会使轴承旋转时有些许卡涩,不顺畅。问:有什么办法可以解决这个晃动的问题???
猜一猜,1,面对面的时候,你选的接触角不对,刚好同心了。2. 这种情况,建议背靠背。就是大口对大口。然后压内圈。外圈中间加垫片。
用成对定做预紧力轴承,不要用单个的自己组合。 轴承中间加垫圈的话,是需要配做的,每一组单独去配做,可以配出来顺畅旋转不卡顿又间隙比较小的情况。我们之前有个结构比你这个要高一些,两个轴承之间间距有四十毫米的样子,最初的设计者没有加公差,长的长短的短,导致要么就卡死了要么就松松垮垮的不起作用,后来全部单独配做就好了。 7001和7002 都属于 角接触轴承 配对使用可以看一下手册
希望把工况的要求 比如精度 跳动量和受力方向大小等 列一下
因为卡涩没装隔垫? 非专业,固定了轴承外圈了,为啥还要旋紧轴承内圈?这两者那个其主要限位功能? 水水5 发表于 2022-11-30 11:12
猜一猜,1,面对面的时候,你选的接触角不对,刚好同心了。2. 这种情况,建议背靠背。就是大口对大口。然后 ...
1.你说的同心,是角接触同一个方向吗?
2.<>或者><都有试过,垫圈垫在两个轴承之间(垫内圈),外圈固定住,内圈垫的厚了卡涩,垫的少了还是会晃
加肥猫devil 发表于 2022-11-30 11:18
轴承中间加垫圈的话,是需要配做的,每一组单独去配做,可以配出来顺畅旋转不卡顿又间隙比较小的情况。我们 ...
那就还是要在两个轴承内圈加垫圈了?只是每组都要单独去配做,繁琐了点
固定轴承外圈是固定住轴承,旋紧轴承的内圈是为了固定中间那根轴
