断刀、偏移的正确解锁姿势
PART 01 难题一:转角缸压不紧小零件?具体工况:加工产品为铝件,一面两销,但是销子行程很短,加工过程会有位移。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200329/70e1500adb804d87b0363ef50e637238.JPG图1http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200329/ff81c20fd3ea441e9f1d833dca42d38d.JPG图2
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200329/9f1371fec4034f05b0a98a5e5b210a24.JPG图3
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200329/fcb9cadbc68a4af0adcd8f78d8fa7440.JPG思维启迪A:不是压不紧,是摩擦力太小。B:红色压块做个定位销就可以了。C:零件的周围给两个限位点。
PART 02 难题二:304铸件铣外牙具体工况:大力机床,修改304铸件,M14*P1.5.牙长10MM。实用Carmex刀粒。
思维启迪A:买个螺纹铣刀。空下刀,加个刀具半径补偿,螺旋下刀。转速一般是1500-2000转左右,分刀就是几牙几刀!比如螺纹深度是20,牙距1.5,那就是20/1.5,然后再凑个整数。单边可以分两刀,0.6一刀,0.15再光一刀。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200329/5cd76ae0bf1144feaacf1c803da757da.JPG图5
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200329/56183dc566274de2910bc47efaf618a9.JPG图6
PART 03 难题三:刀具中间钻头老断的原因。具体工况:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200329/8090067066b94d2fa40b29351877fd55.JPG图7
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200329/787c41a7785d4922aa8e381be82ade68.JPG图8
思维启迪A:排屑不畅。B: 转速进给改改看下情况,还有中心顶尖进去时候,程序给出进给放慢,好定心。然后再按照正常速度进给。C:钻4mm,退回起刀点。D:这个中间的定位钻已经没有排屑的路径,所以会挤屑。中间钻头排屑槽跟刀片要平滑过渡,你那个排屑槽已经到孔里去了,那屑只能挤压成一块了。把中间钻头推出来,排屑槽高于刀片0.2左右就可以了。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200329/fadaac4f9f4f4e49a4a9405ec3874933.JPG
不错。 拍的真清晰
