远祥 发表于 2022-11-27 15:58:31
直线导轨的标准安装方法
最近钳工老师傅离职严重,招来很多年轻小伙子,很多直线导轨安装方法都不标准,固定座都不处理,拿过来就装:dizzy:于是我想做一个直线导轨的安装标准,大家看看是否有需要改进的:handshake
工序一:撤开外、内包装、对直线导轨、滑座品质进行确认;注意事项:1.对直线导轨要轻拿轻放;
2.撤包装时注意不要划伤、损坏直线3.擦拭干净直线导轨上的防锈油,方可移动滑块测试。工具:剪刀,干净干布检验事项:滑块是否运行顺畅,手感有无不畅;
滑块中是否有润滑脂;
检查导轨平面度、直线度是否符合要求,在公差范围内;另外滑动不畅的要退货处理;没有润滑脂的要退货或补充润滑脂。
工序二:在安装前要对安装面做清除、清洁工作;注意事项:在安装直线导轨之前必须清除机械安装面的毛边、污物及表面伤痕。工具:锉刀,砂布,油石检验事项:安装部位要清角、光滑无毛刺;
安装面要清洁干净;安装面倒角半径不大于3.5mm,若发现过大或凸出应及时处理。
工序三:检测安装面平面度注意事项:面长时要分段,交叉检测工具:直尺或水平尺技术要求:面平面度不超差(0.1/500mm)工序四:将主导轨安装到基准位置上注意事项:1.将主导轨轻轻安置在基准面,导轨安装基准靠到基准边(销)上。
2.使用侧向固定块/销或其他固定方式使线轨与侧向安装边轻轻贴合。工具:内六角扳手检验事项:检查导轨上孔位与安装面上孔位是否偏差;
工序五:锁紧主导轨;保证导轨直线度(它是副导轨的基准)注意事项:1.顺序是由中间向两侧按顺序将滑轨的定位螺丝稍微旋紧,不完全锁紧,使轨道与垂直安装面稍微贴合。可以得到较稳定的精度;垂直基准面稍微旋紧后再加强侧向基准边的锁紧力,使主轨可以确实贴合侧向基准边;用靠销调整导轨直线度;
2.使用扭力扳手将装配螺钉依照规定的扭力值慢慢锁紧。工具:扭力扳手,内六角扳手;技术要求:1,导轨直线度要求0.025/500mm;
2,螺栓锁紧要做紧固标记;工序六:锁紧滚珠靠销或靠块注意事项:用沉头螺栓固定滚珠靠销或靠块,工具:内六角扳手检验事项:螺栓锁紧要做紧固标记;
工序七:安装副导轨注意事项:使用同样安装方式安装副导轨,注意个别安装滑座至主轨与副轨上,后续许多附属件由于安装空间有限无法安装,必须于此阶段将所须附件一并安装。( 附件可能为油嘴、油管接头、或是防尘系统等)工具:扭力扳手,内六角扳手
工序八:检测主副导轨的平行度及滑座的平面度注意事项:1.把千分表座安装在主导轨滑块上,测量副导轨侧面的数据,调整导轨使之平行,并使用扭力扳手由中间向两侧锁紧螺钉;
2.用一平尺放置在两个滑座安装面上检查平面度工具:百分表座;百分表;平尺技术要求:1,两导轨平行;(公差范围内0.1/500mm)
2,所有滑座要在同一平面上,(面差范围内0.15/500mm)工序九:安装导轨螺栓防尘盖注意事项:安装导轨螺栓防尘盖,盖子要低于导轨面工具:榔头;小圆铜棒检验事项:盖子要低于导轨面。
七擒孟获 发表于 2022-11-27 17:57:21
防尘盖也不能太低会藏屑,一般是用平板垫着用榔头敲
陈大饼吖 发表于 2022-11-27 20:43:24
说导轨不能不说丝杆哦。
平凡yjr 发表于 2022-11-28 08:12:09
没说各步的公差要求,只能说是安装注意方法,不是标准:)
邢云鹤 发表于 2022-11-28 08:14:13
感谢分享
aban 发表于 2022-11-28 08:39:40
导轨的固定螺钉不是从中间往两头锁,应该是从一端锁到另一端,起始端是锁紧力产生的力臂使导轨靠向基准面的那一端,这个在各个导轨厂家的安装手册上有的。
noobjk 发表于 2022-11-28 09:09:46
都说导轨了,说下丝杆吧,丝杆安装经常出现卡顿不同心现象,装配人员调半天
莫若安神 发表于 2022-11-28 10:59:34
必须讲究;这种类型的帖子实用;
690099357 发表于 2022-11-28 11:01:04
楼主的安装方法很赞呀
张月月 发表于 2022-11-28 13:11:51
666
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 直线导轨的标准安装方法
