DianGongN 发表于 2022-11-26 17:23:42
产品防克隆
鹰大 点评,链接:http://www.cmiw.cn/thread-1050196-2-1.html
如此我就开个帖,详细描述。
DianGongN 发表于 2022-11-26 17:33:38
要保护的产品和这个类似,上面 图片是整机,下面是内部的电路板。我们要保护的是电路板。
我换一个产品来说明问题,效果是一样的。如果用实际的产品,可能泄密。
图片产品是发电锅炉汽包水位计。我用这个水位计来做说明。
我换一个产品来 ...
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
芯片要打磨吗!?
static/image/hrline/4.gif
DianGongN 发表于 2022-11-26 18:07:54
我们公司原是自动化工程公司,主要做工业物位仪表。用户是余热发电锅炉汽包,提供水位仪表安装、维护、技术支持。
以前主要买人家的仪表整机,也有部分组装和标定,没有自主研发的产品。
两年前开始,针对中高端物位仪表依赖进口的现状,决定研发替代产品。
汽包水位计,是研发产品之一。虽然是成熟产品,但行业内没有好用的,就算进口产品,有的工况也测不了。
我们研发的成果,适应性和稳定性超越了国外最好的产品。
一个月前,公司以前的供应商,他们接了20台水位计工程,自己的水位计装到现场无法工作。
我们老总答应发2台新产品,给他们免费试用。商定2周内返回结果,决定下一步合作。
过程中,他们业务向我们工程师要调试视频,回答看说明书即可,不需要用户调试。
然后一直到现在,没有任何反馈。
老总通过关系,得知他们早就在仿制国内领先厂家的水位计。估计送去的2台,成了克隆母本。
DianGongN 发表于 2022-11-26 18:32:25
所谓的防克隆,不是防止原理性克隆,这个防不住。
我们要防的是,克隆线路板,非法读取程序代码,直接生产出一模一样的产品。这种克隆成了一个产业。
gemiusunyi 发表于 2022-11-26 18:45:58
做非标的时候,公司仓库什么头的螺丝都有,机器内部拿到那种上哪种,梅花、十字、一字、四角都有,外部统一内六角,目标只有一个,想让拆机的人郁闷
DianGongN 发表于 2022-11-26 19:27:10
电路板防克隆常用方法:
1 含有程序。禁止读取、程序和主板关联具有唯一性读取无用、程序与传感器关联读取无用。
2 关键元件擦除型号或者remark
洋鬼子一般采用方法1,而且越是新的cpu,成功率越高。现在的新产品,读取程序代价很高。定制产品,则无法读出程序。
我们公司采用方法1+方法2。因为各种原因,方法1加密强度不会太高,用方法2辅助提高强度。
remark的漏洞就是克隆者有可能得到原始BOM。我的任务,修改原始BOM,关键元件用李鬼代替,用这个BOM去生产,产品能用,但性能很差,还不容易发现李鬼在哪。关键件型号只交给老板,BOM上注明从库存领取,填个李鬼型号。
DianGongN 发表于 2022-11-26 19:38:58
科普一下为什么克隆的工业仪表没有原装的性能好。
原则上,克隆的程序、cpu可以和原版一模一样,尤其较老产品更容易做到。
但是关键元件要做到一模一样就像天方夜谭。克隆版首先不知道哪些是关键元件,也不知道关键参数是哪些,更不知道如何保证这些参数长期稳定合格,而且一些配套的特殊工艺无从知晓。克隆板只能画虎不成反类其犬。
做非标的时候,公司仓库什么头的螺丝都有,机器内部拿到那种上哪种,梅花、十字、一字、四角都有,外部统一 ...
螺丝防不住,只有楼主这种有电子方面的东西倒是能防一下
zc1401 发表于 2022-11-26 21:55:21
虽然我是个纯撸铁的,学习了,涨见识了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 产品防克隆
