SW批量输出PDF文件显示问题
今天用自带软件把工程图输出为PDF,打开后发现有这样几个问题:①有的图纸图框和标题栏的线没有了;
②标题栏里零件名不显示,但工程图是显示的;
③三视图丢失;
以上问题只存在PDF文件,
而且只有一个文件有三个问题,
其余文件都是只有第二条,
我单独用ADOBE PDF虚拟打印机打印成PDF就没有这些问题,批量输出就有这个问题 http://appi.cmiw.cn/upload/2022-11-24/20221124131627_1208203272.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2022-11-24/20221124131627_97848458.jpg 查查批量输出PDF的设置吧,看看和单个输出的区别 |2011ayoon发表于 11-24 13:31查查批量输出PDF的设置吧,看看和单个输出的区别http://appi.cmiw.cn/upload/2022-11-24/20221124133330_467095639.jpg
这个是批量输出设置,也是这样设置就没有这个问题 包含设置为不打印的图层和指定线粗两个选项看看,一般转PDF似乎还没有遇过问题,DWG倒是问题比较多 插件 |2011ayoon发表于 11-24 13:41包含设置为不打印的图层和指定线粗两个选项看看,一般转PDF似乎还没有遇过问题,DWG倒是问题比较多兄弟能不能留下Wx?方便交流,我单位不能上QQ,只能Wx 说你不能上秋秋,我真不信。
另外,你的图好费眼神。 |shentu发表于 11-24 15:55说你不能上秋秋,我真不信。<br>
另外,你的图好费眼神。就是因为不能上QQ,所以只能拍摄用APP登录论坛 妖洞两拐 发表于 2022-11-24 14:15
iayoon
缺少字体
