twq19810302 发表于 2022-11-21 15:15:39
轴承内外圈是这样固定的
轴承的轴向紧固包含轴向定位和轴向固定。为了避免轴承在轴上和在轴承座孔内挪动,轴承内套圈有必要紧固在轴上,外套圈有必要紧固在轴承座孔内。轴承的内、外套圈需求双向仍是单向轴向紧固,或者是轴向游动,取决于支撑的限位要求和所用轴承的类型。
滚动轴承内外圈的定位与固定的方法很多,下列为几种常用的方法。
a)用轴用挡圈嵌在轴的沟槽内,主要用于轴向力不大及转速不高时;b)用螺钉固定的轴端挡圈紧固,可用于在高转速下承受大的轴向力,螺钉应有防松措施;c)用圆螺母及止动垫圈紧固,主要用于转速高、承受较大轴向力的情况;d)用锥形套定位、止动垫圈和圆螺母紧固,用于光轴上、内圈为圆锥孔的轴承。https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/b16059b1070a451f8ba7cd505606468d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1669619684&x-signature=EUceSpnbDQaDtd8LdW350FIlyFM%3D
a)轴肩与弹簧挡圈定位
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/3ab9cf0e5fdf497eb338f21ef196247e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1669619684&x-signature=4sX2goEgebg71AYSeuiJEk0ULvw%3D
b)轴肩与轴端挡圈定位
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/e6897cca28fe43b2b3f504ba6a17eb46~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1669619684&x-signature=oogt%2B7TWFGQh1kjSTjxOBMUgppw%3D
c)轴肩、圆螺母及止动垫圈定位
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/2d745ad207674b388ac31c111dc9c9b9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1669619684&x-signature=2HzRvJBFw6yzeQhUNAvc6bma7%2BA%3D
d) 用锥形套定位
e)用嵌入外壳沟槽内的孔用弹性挡圈紧固,主要用于轴向力不大且需减小轴承装置尺寸时;f)用轴承端盖紧固,用于转速高、承受较大轴向力的各类向心、推力和向心推力轴承;g)用轴用弹性挡圈嵌入轴承外圈的止动槽内紧固,用于当外壳不便设凸肩时;h)用螺纹环紧固,用于轴承转速高、轴向力大,而不适于用轴承端盖紧固的情况。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/7583224c13fc4a99b61a2e32193e9888~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1669619684&x-signature=%2FCgqvdRJ9e3UZ0ulsycFpaAZWOo%3D
e)弹性挡圈在外圈的止动槽中
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/511f000001f045e19ad918f144941195~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1669619684&x-signature=stezLVz7iw0qxH7w4WwxAnTefSw%3D
f)用轴承端盖实现外圈定位
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/b648f9cde7e34b379017808c1323757e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1669619684&x-signature=SAHceuv7vUoItJF0fjUbhx%2BrpEg%3D
g)孔用弹性挡圈实现外圈定位
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/4c0c47c2cd104be5bba6f7ae73d68d34~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1669619684&x-signature=kOF5Ncd9CZJD%2FUL3J3V8JKO34hc%3D
h)螺纹环定位
常用固定方法轴向紧固包括轴向定位和轴向固定。为了防止轴承在轴上和在轴承座孔内移动,轴承内套圈必须紧固在轴上;外套圈必须紧固在轴承座孔内(或套杯内)。轴承的内、外套圈需要双向还是单向轴向紧固,或者是轴向游动,取决于支承的限位要求和所用轴承的类型。
在双向限位支承(即固定支承)中,轴承的内套圈在轴上,外套圈在轴承座孔中均须双向轴向紧固。在单向限位支承中,必须在其传力的相反方向对内、外套圈施以单向轴向紧固。如果采用不可分式的轴承作游动支承时,只需内套圈双向轴向紧固在轴上,外套圈相对于座孔自由轴向游动;当采用内、外套圈可分的向心轴承作游动支承时,则内、外套圈均需双向轴向紧固在轴上和座孔内,轴承的内、外套圈作相对轴向游动。
轴承的轴向定位一般是内套圈采用轴肩定位、外套圈采用轴承座孔(或套杯)的挡肩定位。为了确保轴肩和挡肩的定位作用,应使轴肩和挡肩与轴承内、外套圈的端面贴紧。轴肩和挡肩的高度也应按标准选取,这样即可保证定位强度有便于装拆。
sheng5469 发表于 2022-11-28 14:32:40
这么好
查看完整版本: 轴承内外圈是这样固定的
