请教一个受力分析案例
如下图所示,夹爪夹持一个圆柱体,夹爪为V形,两个面的夹角为α,圆柱体质量m,两边结构对称,请问:需要在左右滑块上施加多大的力,才能保证圆柱体不掉落?这玩意还要计算。我选择 大于10倍重力 176058249 发表于 2022-11-21 10:31
这玩意还要计算。我选择 大于10倍重力
我一般取10-20倍,但是产品太重的话可能选型会比较困难,所以就想着算一下,学习一下也好 好像和A角相关的摩擦力了 受力分析下就行了啊,再加点余量 单纯就是mg/2*ctg(a/2),余量自加 不计摩擦力,F最小为0.5*mg*tan(0.5*α) 热青茶 发表于 2022-11-21 11:04
兄弟受力分析能画一下不
我觉得,你好像不应该考虑多大的夹紧力棒棒不掉,而是多大的力,你那爪子不变形吧。毕竟你那下面的爪子都快成封闭的了,只要你爪子不变形,应该不会掉吧
