一往冇前 发表于 2022-11-18 15:19:35
轴承是否翻新过?与好轴承的差异及鉴别方法
翻新轴承与好轴承的差异:
1、翻新后的轴承尺寸有变化,外径小﹑内径大可以用尺测出来。
2、观看轴承表面精度,是否光滑。翻新轴承粗糙。
3、用手转动轴承翻新轴承转动不均匀。
4、观看保持架与滚动体间隙翻新轴承间隙大于正常间隙。
5、看珠粒翻新轴承珠粒大小不一还会有磨损和变形。
6、看滑道,翻新轴承滑道有不规则磨损和变形。
鉴别翻新轴承的好方法:
1、翻新轴承一般由于小轴承厂家技术和设备受限制,所以轴承精度低,轴承表面粗糙,倒角大小不均匀,有些还存在黑皮和麻点。
2、有些劣质轴承用的材料为普通钢材、碳钢﹑玛钢还有铁管等,而这些材质外观颜色大多发白,专用轴承钢颜色偏绿。但光看颜色还不能就完全断定还要做硬度。普通钢材硬度低。
3、有些小的厂家蘸火技术简单,轴承受热不均匀,会有轻微变形情况。
4、转动轴承,看轴承转动是否均匀,声音是否连续无杂音。
5、看保持架,正规厂家轴承保持架规整无毛刺,铆接的轴承保持架铆钉墩头大小一致,而不正规厂家加工技术及设备简单,所以保持架粗糙,有些铆接结构保持架等分不均与或对偏,铆钉墩头大小不一或铆偏。
6、看包装,正规厂家包装一致,包装上字体清晰,有些仿冒轴承包装不一致,或简陋不正规。
7、看轴承端面字体,原厂轴承无论钢字还是激光字体都非常清晰均匀,激光字体有一定的深度,仿冒轴承字体有断痕,激光字体用纱布轻轻一擦就没有了,而正规激光字体用纱布一擦后会留下模糊的字体痕迹。
8、看合格证,正规厂家轴承都有合格证而且合格证大小一致,多数合格证纸张为防油纸。字体清晰,有的厂家合格证上有查询信息,仿冒合格证,字体有的模糊,纸张为普通纸张,合格证大小不一。建议留有正规厂家合格证进行对比参考。
9、有些进口轴承在防锈油方面与国内有区别,进口轴承不是没防锈剂而是看不到痕迹轴承表面清澈,而有些仿冒的进口轴承涂的国产防锈剂拿在手里感觉黏糊糊的,会味道一股防锈油味道。
10、明白和了解一些正规厂家正常产品在轴承打字规范,如:轴承型号﹑商标﹑年份代号。而有些假轴承字体是刻上去的,即使激光打的有些字体模糊。
11、如果有条件最好到轴承厂家或品牌经销商亲自考察。
查看完整版本: 轴承是否翻新过?与好轴承的差异及鉴别方法
