请教一下水流对A和B点的作用力如何计算?
在一个密闭的容器中,水压1MPa(假设水压恒定不变),一根管引向室外大气,管径、长度、距离地面高度可以随意设定。我想知道水流对容器内A点和B点的作用力该如何计算。实际情况就是自清洗过滤器内的水口吸污,距离水口多远处,吸污效果最好。
水是静止还是流动?AB之间距离是多少?用伯努利方程计算 本帖最后由 quanzhixian 于 2022-11-16 10:49 编辑
水一直有外部水泵供应,可以理解为恒定的1MPa ,A和B的间距也是我随意写的,数值也是随意定。就是不知道这个算法。
或者换个问法,距离进水口距离x的点受到水压力是多少?
伯努利方程没找到关于A或者B点距离的参数啊。
大佬
一般是直接做仿真,只看流速就够了。但是相对流速,流线不用看么,太方了啊,会有涡啊 Adam_Numb 发表于 2022-11-16 10:46
不是方的,圆管。看看如何从理论上解决这个问题。
坐等大佬解答 等大佬解答
找人做一个流体分析。你这边边界对于他们来说非常简单和清晰。
这方程是流体通用方法,肯定不会有针对你的案例的特定参数了。。。 要么系统学习一下流体力学,要么申请外援。
