一往冇前 发表于 2022-11-14 10:04:05
螺栓是用平垫,还是弹垫
螺栓使用过程中,平垫和弹垫各自起着不可或缺的作用,那么究竟该如何选择呢?今天我们就来谈谈。http://p9.itc.cn/images01/20201012/1a0ff0f45b8640f7a7d2dda2ac0d2abd.jpeg一、平垫http://p9.itc.cn/images01/20201012/ad7904e650ac4a12bc428d1d2a2e47a3.jpeg平垫如何进行选择?平垫是作为防止螺栓螺母锁紧的一种零件。在用到紧固件的地方都会用到平垫,该怎么选择适合的平垫呢?平垫是平垫圈的一种,主要起着让螺丝和一些大型设备的接触面积加大以及紧固,在使用平垫的时候,往往适合螺母和螺母相互配合着使用的,在平垫存放的时候一定要在最有效的密封时间内,有必备的重要特性:1、在环境比较恶劣的情况下,应该讲将平垫密封起来,当一定的温度和压力在工作的时间里是不易发生泄漏的。2、在平垫片和接触面连接的时候,要更好的保证密封性,就像刚刚好的效果。3、在垫片收到压力的时候在温度的影响下,抗皱能力要比较好,不然会使螺丝破损,就会出现硬气泄漏。4、在使用平垫的时候不要有所感染。5、使用平垫可以很好的拆卸这是选择平垫的最大作用。6、切记在使用平垫的时候保证在相对的温度下正常使用。为了更好的使用平垫,在选择平垫的时候要尽量选择防锈防腐蚀材料浸镀的平垫,这样不仅省时省力,而且平垫的作用可以发挥到很好。与螺栓和螺母配使用时,平垫的选择标准:1、选择垫圈材料时应该注意,不同金属接触时的电化学腐蚀问题。平垫的材料一般与被连接件的材料相同,通常是钢、合金钢、不锈钢、铝合金等。有导电要求时,可选用铜及铜合金。2、平垫的内径尺寸按螺纹或螺杆直径较大值选取,被连接材料较软(如复合材料)或与弹簧垫圈相配其外径宜选较大值。3、选择在螺栓或螺钉头下放W垫圈时,为避免头下圆角与垫圈干涉,可选用带内孔倒角的平垫圈。4、对直径较大的重要螺栓、或为了增加抗挤压能力,应采用钢垫圈。受拉螺栓或拉剪复合螺栓连接应采用钢垫圈。5、特殊垫圈应用于特殊要求部位,如需导电的可用铜垫圈;有气密性要求的可用密封垫圈等。平垫的作用:1、加大螺丝与机器的接触面积。2、消除弹簧垫在卸螺丝的时候对机器表面的损害。使用时必须是:弹簧垫一平垫,平垫挨着机器表面,弹簧垫在平垫和螺母之间。平垫是为了增大螺丝受力面。弹簧垫为了防止螺丝松动,受力时起到一定量的缓冲保护作用。虽然平垫可以做牺牲垫。3、但更多时候都是被作为补充垫或平压垫来使用。优点:①通过增大接触面积,可以保护零部件不受损伤;②通过增大接触面积,减少螺母与设备之间的压力,从而起到保护作用。缺点:①平垫圈无法起到抗震的作用;②平垫圈也没有防松的作用。二、弹垫http://p9.itc.cn/images01/20201012/ee43b5cb5bb04b8caa349105b274a032.jpeg弹垫的作用:1、弹簧垫圈作用是拧紧螺母以后,弹簧垫圈给螺母一个弹力,抵紧螺母,使其不易脱落。弹簧的基本作用是再螺母拧紧之后给螺母一个力,增大螺母和螺栓之间的 摩擦力。2、用弹垫一般不用平垫,(除了要保护紧固件与安装面的表面时才考虑用平垫与弹垫 )。3、平垫一般用在连接件中一个是软质地的,一个是硬质地较脆的,其主要作用是增大接触面积,分散压力,防止把质地软的压坏。优点:①弹簧垫圈具有良好的防松效果;②弹簧垫圈具有较好的抗震效果;③制造成本低;④安装很方便。缺点:弹簧垫圈受材质、工艺的影响较大,如果材料不行、热处理没有把握好或者其他工艺没有做到位,很容易发生裂开的现象,因此一定要选择靠谱的生产商。三、什么时候用平垫,什么时候用弹垫?1、一般情况下,在载荷比较小、以及不承受振动载荷的情况下可以只用平垫。2、在载荷比较大、以及承受振动载荷的情况下,必须用平垫、弹垫组合。3、弹簧垫圈基本上不单独用,都是组合使用的。在实际使用过程中,由于平垫圈和弹簧垫圈的侧重点不同,在很多场合二者是相互配合、一起使用的,这样同时起到保护零部件、防止螺母松动、减少震动的优点,是很棒的选择。
longyucanghai 发表于 2022-11-14 11:00:35
好多语病
微风习习 发表于 2022-11-14 12:58:21
反正平垫、弹垫全部怼上去不会错。宁可冗余,不可缺失。麻蛋,碰到一群踢皮球推责任的时候,你就知道什么是心烦。
小飞熊l 发表于 2022-11-14 13:01:41
机翻的,看的累死了。浪费几分钟时间
反正平垫、弹垫全部怼上去不会错。宁可冗余,不可缺失。麻蛋,碰到一群踢皮球推责任的时候,你就知道什么是 ...
弹垫不行,适得其反,最近有几个这方面的研究结论。
cxc0701 发表于 2024-5-14 07:44:30
弹垫没有什么用的,主要是材质不行,你拆几个弹垫看看,能恢复到安装前样子的有几个?
david0035 发表于 2024-7-1 09:08:37
弹垫防震动效果不明显 我们一般拧双螺丝!
大象螺丝 发表于 2024-12-9 10:31:23
花里胡哨,一句话概况:
平垫是增加链接孔周围的受力面积起到保护作用,
弹垫是缓力防松。
莞具 发表于 2024-12-16 11:59:19
6
查看完整版本: 螺栓是用平垫,还是弹垫
