热轧不等边角钢的直线度不好控制
角钢规格是125×80×10这款,长度2米,长宽要加工到119.5×57mm,但是加工后,2米长的表面直线度不理想,超差比较严重,起伏不平,放在平台上会看出其表面与平台之间的缝隙,用塞尺很容易就筛出。再用水平仪测量表面与平台的角度,能超出5度(某一区域,比如从角钢端面至长0.8米处)那个2米长表面今后还要扣外罩的用的设备是普通的龙门铣床,注意一点:以前用大刨床加工,各方面公差都很良好,但是大刨被淘汰了
我在考虑这个角钢能不能在原材料供应商那边先进行校直,然后在拉回厂内进行机加,然后在做个简易工装?或其他好办法?谢谢! +1,有时候用角铁槽铁来做些东西,平行度直线度真的很膈应。 5000、3通用技术条件—焊接件里,型材矫正的直线度是1mm/1m。
达不到用塞尺检查的精度。 比较好奇。为什么用刨床行,用铣床就不行了呢? 詹姆斯007 发表于 2022-11-10 21:49
达不到用塞尺检查的精度。
超差啦!!
我觉得用盘铣刀铣,旋转时有个离心力,如果装夹不良,加工时容易变形,弯扭变形
那个大刨,走直线运动,顺着梁的直线结构走刀,就是一个水平应力,没有其他应力,变形量比较小,我觉得是这样
但是大刨效率太低,淘汰了,本市都很少有刨床的供应商和加工厂了
那个大刨,走直线运动, ...
那你毛坯校直也没用啊?该变形还是变形啊。莫非毛坯不直,然后装夹时靠夹具压直了。加工完一松开,又弹回去了?
那个大刨,走直线运动, ...
一加工厂老板说盘铣刀为效率一般都是不会装平,稍微倾斜
平面度不好是加工的问题,与原材料校不校直有啥关系 既然要求那么高就不要用角钢呀,这玩意用于结构领域不是精度高的地方
