twq19810302 发表于 2022-11-9 13:35:21
非标机械设计该如何做?
非标机械设计是什么?
非标机械设计具体是什么?简单的说就是非标准设备以及非标准件、非标准工装的设计。举例说:C616 C620 C630 C6125 M7475 B650 M131 等这些设备已经是机加工行业众所周知的标准设备,那么还有很多没有列入标准设备中的专用设备,就是非标设计工作者的工作目标了。
非标准机械就是没有定型的机械产品,一般在市场上直接买不着,要向厂家订制。同样功能的机械其大小,形制等都有可能不同。另外,非标设备受用户场地的影响也很大,设备的设计往往受用户的一些条件的制约。虽然形制没有标准遵循,但其中的机构、零件的设计还是有标准可言的。
就业岗位:
非标设计工作是一项很艰苦的工作,首先要具备良好的实践基础,车、铣、刨、磨、钳这些你得会上一两样,当然是越多越好,艺不压身吗,有了这些基础你就可以在机加工方面不说外行话了,往高了说,你就可以当机加工工艺员了。然后,可以进行理论课的学习,掌握非标设计的专业理论知识,什么材料力学、理论力学、机械制图、画法几何、电工基础、电脑入门等等、等等统统得会。当然,先上学,再实践,和先实践,再学习都可。
非标设计工作涉及的面很广,因为职业的性质就是能解决各方各面的问题,所以要求非标设计工作者有广泛的学识和知识,知识越多,工作越得力,知识越多,经验越多解决问题的方法越多,越快、越准确。(不至于做好的设备用不上或报废,这样的例子很多)
非标设计工作的前景一直都是很好的,这个世界的技术进步都离不开非标设计工作,在企业,它是企业里的血液(有许多这样形容的),在社会上,它是技术进步的先锋队员,所以干这项工作也是很光荣的,当你拿到某某发明证书的时候,让你感到自慰的是,你为社会推动技术进步做出了一点成。
非标设计的目的:
1.提高产品质量;
2.提高效率;
3.确保生产安全。
非标设计必备:
1.必要的设计手册,在网上可下载电子版的,手册是你最好的老师,从书中可以找到你想要的知识。比如设计时需要齿轮,手册中就可以找到设计齿轮的参数。遇到问题先找手册。
2.下载一些机械设备的图册,供你开阔思路用。
3.设备运动轨迹无非是直线或旋转,掌握这些机械原理,再结合电气,气动和液压就能设计出非标设备,好坏另说。
4.最好下载一些cad版标准件,放到cad的设计中心中,方便粘贴使用,提高工效。
非标设计准备:
1.了解设备的用途,是加工设备?还是试验设备?或是工装夹具。加工设备:首先保证加工精度,其次上下料方便,准确,快速。试验设备:提供相应动力,试验必要的测试点,与电气怎样结合,显示数据和读出数据。工装夹具:需要怎样限制自由度,上下料快速可靠。
2.现场考察,了解相关数据。
a)设备相关数据,比如外形尺寸,相应兑现图纸及尺寸;
b)设备安装场地的相关数据,是否与其他设备干涉;
c)设备安装使用的电气相关数据,电压是多少伏,能提供多大功率;
3. 准备一些行业标准,网上生产厂家的产品相关数据,各厂家都会提供原理、安装尺寸等数据为画图做好准备。
4. 拿出方案:方案的可行性报告包括如下内容:
a)原有设备的效率,精度等,阐述为什么更新或增加;
b)新设备的特点;
c)制作费用,包括材料费,人工费,外协加工费;
d)成本收回期,半年之内收回投资,马上做;一年内收回投资可以做。包括减掉多少人工费,提高效率创造的价值等。
e)制作周期估算。
设计过程:
1.在脑袋中勾画设计,发挥你的想象,把设备分成几大块,每块采用怎样结构,怎样衔接。
2.绘图,将想法落实到图纸上。先画总图,再画零件图。方便更改设计和想法。
3.强度校验,有经验者可直接选料,经验少者,要作简单校核,防止出现重大失误。
4.校图,主要检查零部件是否有干涉,是否安装方便、使用方便、维修方便。
5.整理图纸,计算出配件重量,作对外快速报价用,加工配件核价可按材料重量×材料价格2~3倍即可。
市场调研询价:
对设计出的产品分部件、零件在市场上询价,配件尽量采用通用件,方便检修互换。
设计忠告:
1.新手设计的东西肯定不够完善,应多请教老工程师,一般都会给你指导,完善提高自己。责任心强的,可能担心而睡不着觉,谁都是从这一步走过来的。只要用心就会没问题的,即使有失误,也难免,就要看你怎样弥补了。
2.机械行业不像电子行业发展迅猛,原因很简单,可利用的原理很少,发展也是由电气工业的带动,机械与电气、气动、液压有效的结合而发展。新材料的发展给机械带来轻巧耐用好处。机械原理就和音符一样,只有几个,设备也好,产品也好,只是个如何搭配而已,多看一些别人的设计,读懂设计理念,运用到自己的设计中来,这不叫抄袭,而叫应用。
3.设计出的东西千万要方便维修,小到扳手有没有地方放,实在不行可用内六角螺栓。方便加工,设计时要考虑加工问题,比如尽量不要在圆弧面上钻孔,如果一定要钻或是通过中心,或是先加工平台再钻孔。
4.设计初稿出来后一定要优化,有没有更简便的方式,或更先进的零部件代替。比如要做电动平车,有直流和交流传动,交流的不很安全,而且有电线路传输,直流成本高,要有整流装置,但也可用蓄电池。运送平车要求速度很低,60m/min,电机转数很高,通常就要使用变速箱变速,但上网上了解直流无刷电机转速可做到40r/min,这样就不用变速箱了,减少了投资,减少了故障点,减少了维修成本,这就是创新。
xueqingchao 发表于 2022-11-9 15:00:51
非标设计,我的理解是:说简单也简单,说难也难
说简单原因:
都是模块化,整合起来的,设计有时就是做个平台,搭个架子,有技术含量的东西都在模块里,专业的厂家都已经做好了;
说复杂原因:
模块的选型,模块的整合,这个平台架子的强度,设计的合理性,包括后续的调试,没有一定的经验和扎实的基本功,想搞好,只有靠运气;
另外,一个有经验的装配工(设备调试)非常重要,如果不是设计原则性的问题,大部分问题都可以帮你处理掉.
非标的好处是量比较小,不需要过多靠虑量产,所以对设计来说,设计空间更大,调试遇到问题,解决办法更加灵活。
opaqueboy 发表于 2022-11-9 17:00:52
既然你们说的这么轻松,我做过艇用的永磁轴承。载荷超百吨。全世界没有参考借鉴。怎么组合。况且得到军方认证!
查看完整版本: 非标机械设计该如何做?
