阿波WHB
发表于 2022-11-6 11:34:52
100*100*5方管跨度3.5米.两头焊在立柱上.单根中间能承吗
100*100*5方管跨度3.5米.两头焊在立柱上.单根中间能承受4T吗
ZHENG123456789
发表于 2022-11-6 20:00:14
感觉强度不够呢
sgxap666
发表于 2022-11-6 20:09:08
估计不行
xianban7
发表于 2022-11-6 20:51:25
怎么不用工字钢
人外有人
发表于 2022-11-6 21:44:05
显然不行,简单计算弯矩和纯弯曲应力就行了。如果只是承受弯矩,工字钢经济些,但是也得16以上的了
史德潮
发表于 2022-11-6 22:26:41
1T差不多,2T诂计够呛
kefadick
发表于 2022-11-6 22:29:00
算啊,不能靠估计啊
受不了了
发表于 2022-11-7 07:40:41
0.4T差不多
东海fyh126
发表于 2022-11-7 08:19:02
看你允许多大变形了,,4T中部变形近7.85mm,要垮了吧。
空空的空
发表于 2022-11-7 08:59:48
还是算一下 ,抗弯强度就行了 ,两端固定的。
