liuxiaoran 发表于 2022-11-4 09:47:29
弹簧压着多久会失去弹性?
我知道大部分人会觉得永远不,我们的教育体系现有的弹性力学理论体系也是这样教的。
这个时候需要考虑金属的松弛和蠕变吗??
702736 发表于 2022-11-4 10:15:20
只要温度不够高,一般在人类和机器的寿命内不用考虑吧
有证据或者计算??还有,温度不够高是多高?对于常规的刚是20,50,100?200?300?大约多少?
按熔点的绝对温度的百分比吧
姆明i 发表于 2022-11-4 10:38:28
我司设备上的主轴弹簧连续使用4年了,性能依然OK
liuxiaoran 发表于 2022-11-4 10:40:30
我不懂你的应用场景,你是一直压着不动?还是偶尔有运动? 运动状态的话不算的.
这个还是教科书说的一般按熔点的绝对温度30%算蠕变起始点,实际是远低于这个温度的,我一般按20%,再实验。
弹簧钢材的松弛其实是常温都存在的,所以有退应力工艺来稳定
702736 发表于 2022-11-4 11:03:36
其实有的材料的蠕变在常温中也是常见的,如焊锡,熔点才450K左右,常温下蠕变已是很明显的,加热到80度,一天就肉眼可见了
这个还是教科书说的一般按熔点的绝对温度30%算蠕变起始点,实际是远低于这个温度的,我一般按20%,再实验 ...
我们team去年设计了一个很巧妙的结构,某管状结构的喷油器,喷孔板并不是焊接在喷油器上,而是用一个弹簧片通过过盈装配卡紧在上面,我现在就担心这个卡紧力10年20年后衰减了,那么就卡不住了。。或者这个卡紧力现在在50-100N,五年六年后会不会衰竭到10N,30N...
加肥猫devil 发表于 2022-11-4 11:24:21
弹匣平时不用都会把子弹退出来,防止长期压着弹簧导致弹簧失效。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 弹簧压着多久会失去弹性?
