大跨度,高负载的提升机怎么做,加什么导向呢
现在准备通过丝杠升降机同步来做,不知道目前这样布置是否稳妥!? 才五吨,直接仿那个升降机,用钢丝绳简单的多了。 可以参考挂镀设备天车 sgxap666 发表于 2022-11-4 08:56才五吨,直接仿那个升降机,用钢丝绳简单的多了。
上面假如没空间的话,只能下面顶
可以使用刚性链 fqbswj1314 发表于 2022-11-4 09:08
可以参考挂镀设备天车
网上找不到啊,你有相关图片视频吗 就我目前这个方式可行性如何?可以的话,哪里需要改善呢 四角4丝杆,中间两丝杆,你这是瞎搞。这样大尺寸,大重量提升首选是拉而不是推,还有这个尺寸用丝杆你后面调试就调崩溃了。建议重新设计方案 大尾(yi)巴狼 发表于 2022-11-4 09:24
四角4丝杆,中间两丝杆,你这是瞎搞。这样大尺寸,大重量提升首选是拉而不是推,还有这个尺寸用丝杆你后面 ...
中间两个杆是做的光轴导向,而且整个负载重心还不固定,可能会左右移动。
跨度尺寸太大,丝杆到时会不同步,会卡死
