我不是小牙签 发表于 2022-11-3 15:36:57
三相异步电动机空载负载电流问题,有大神懂吗
你好,三相异步电动机负载电流6A,这6A全是负载造成的电流吗?用不用减去空载电流3A,那么负载电流只有3A,请大神指点一下?
东北制造 发表于 2022-11-3 16:15:25
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
三相异步电动机的负载低于80%以下输出效率下降,假设额定电流6A,那么这6A电流绝大部分都用于负载上了,空载电流3A,是电机空载低效率运行。。
static/image/hrline/4.gif
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
三相异步电动机的负载低于8 ...
大神,我这里有一个三相异步电动机,空载电流2.5a,负载后3A,也就是说负载3A电流绝大部分都用于克服负载扭矩造成的是吧
大神,我这里有一个三相异步电动机,空载电流2.5a,负载后3A,也就是说负载3A电流绝大部分都用于克服负载 ...
空载时候电机是低效率输出,所以空载但电流没有降低很多。
满载时候,电流绝大多数用于负载上。克服电动机转子自身的电流(功率)很小。
sfcp 发表于 2022-11-3 16:34:39
铭牌上的电流就是额定工作电流
满载时候,电流绝大多数用于负载上。克服电动 ...
你这么说我就明白了,我还纳闷呢,空载电流2.5A,负载后3A,这负载不可能只有0.5A,现在明白了,多谢大神
你这么说我就明白了,我还纳闷呢,空载电流2.5A,负载后3A,这负载不可能只有0.5A,现在明白了,多谢大神 ...
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
所以,尽量让电动机运行在80%以上输出功率,并不是轻负载、空负载运行,电流就减少,功率就减少。。。。。
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
所以,尽量让电动机运行在80%以 ...
大神还要请教,额定电流6A,轻负载电流3A,那耗电量是不是1.732*380*3=1.9kw,这1.9kw就是实际耗电量
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
大约是这样!
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
大约是这样!
明白了,谢谢大神
查看完整版本: 三相异步电动机空载负载电流问题,有大神懂吗
