start_00000000 发表于 2022-11-1 23:10:59
球墨铸铁和45钢
1.球墨铸铁性能接近45#钢 并且可以調质 淬火
2.零件用铸铁,这个零件不能锻造哦
3.铸铁件受压不能受拉
4.铸铁件比45号耐磨 但不知道球磨铸铁硬度和45#比如何
5.灰铸铁性能比球墨铸铁差多了
6.铸铁件市场上是有板材和棒材的,相当于有厂家已经提前铸造好了,可以买来直接用于加工零件。 如果没有这些板材棒材,就需要自己开模设计了
7.锻造零件比如齿轮需要的毛坯过厚,市场上的板材棒材材料不行,那下料时加工厂会找一个厚毛坯锻造出来想要的零件厚度,经过锻造厚的零件性能更好锻造分自由锻和模锻
对于机器上一些主要的关键零件可以考虑使用锻造。。。。
   不知道理解的对否?请指点
东海fyh126 发表于 2022-11-2 10:55:28
非标设备里的平台,稳定的高档货还是铸铁,蠕墨铸铁,球墨铸铁。。。。
魍者归来 发表于 2022-11-2 13:28:45
球墨铸铁性能接近45#钢
球墨铸铁哭晕在厕所
抗拉强度 屈服强度 HBS
珠光体球铁(正火) 600-900 420-600 240-310
45#(正火) 650-850 >400 180-190
查看完整版本: 球墨铸铁和45钢
