有3D模型还有必要出完整的工程图吗?
现在机械设计都是3D建模,比如我用UG建模,加工完全可以用我画的尺寸,是不是直接把3D装配图发给生产,只要标准有公差配合的地方就好了。 我觉得如果不复杂的话完全可以直接扔3D图就可以了的,出工程图主要是技术要求那些要沟通清楚 不动,我以前直接3D发过去,但是加工出来有些地方特征就没 这是猴子派来搞笑的吧 钣金还行, 跟出图的原则一样,先自问一遍,我的立体图把该表示的都表示清楚了么? 本帖最后由 yxh0735 于 2022-11-1 17:16 编辑
不出图的话公差的意义在哪里呢,假如有个配合面需磨,然后只给一个3D给供应商,人家是给你全部面都磨,还是都不磨。工程图就是给基准,给公差,给具体的要求,当然了,零件少要求又不高的设备,那倒出不出都无所谓 不出意外的话,楼主应该是培训学校教出来的 可以的,前提是3维模型中把需要的公差,强度,表面处理,粗糙度等要求要写全
