牵引车这样设计能省一半时间
牵引车由拖车、装载车以及货物托架(连接装载车和运送负载的系统)组成,广泛应用于汽车行业、物流供应商、火车站和机场等各种场合。它可以将材料和生产资源从存储工厂运送到装配区和生产线等各个供应点,即使是小批量的货物也能快速有序地运送到需要的位置,是优化物料流和设计更精简、更高效过程的首选方法。这种模式就像送牛奶一样,将满瓶的牛奶送往各家各户并收回空奶瓶。因此,高效的内部物流过程也被称为送牛奶方法。牵引车是运输生产所需常规零件的理想选择,它的安全性、效率和可靠性是实现精益生产的重要组成部分。但很多人都会问这样一个问题:如何根据现有条件轻松调整结构,并对其进行修改,以满足生产需求?
item 装配组件系统与 item Engineeringtool 在线工具强强联合,可为定制牵引车解决方案提供良好的基础。采用模块化设计的各种零部件可以灵活组合,并为搭建牵引车的各种结构提供更大的空间,用户也可方便快速地创建牵引车的定制框架和上部结构。
1、工业铝型材帮助提升框架灵活度
牵引车最大的特点是非常灵活。用户的需求千变万化,尤其当公司采用新的工作流程或改变现有生产条件时,对牵引车的需求就会迅速发生改变。因此,必须设计定制牵引车,并确保它能随时修改,这一点至关重要。
“焊接系统显然有一定的局限性。而我们的系统采用铝型材和相应的紧固件,可以随时更换框架,非常方便。”item 产品经理 Axel Mohr 表示。由于采用铝型材搭建而成,牵引车的结构还非常坚固并具有出色的刚性。
此外,item 经久耐用的装配组件系统也将大显身手,所有的零部件都能相互兼容,并且灵活组合。铝型材通过螺钉固定,上部结构可轻松拆除,不会造成任何损坏。
2、模块化组件帮助灵活定制各种结构
MB 工业铝型材装配系统和精益生产装配系统中有各种零部件,非常适合创建牵引车解决方案。不同型号的转向脚轮和定向脚轮可实现完美的滚动和货物搬运,装有这些脚轮的牵引车时速可达 16km。
item 的脚轮可承受高达 500kg 的负载,部分型号还提供防静电脚轮。这些脚轮安装十分灵活,可用紧固件直接安装在支撑框架的槽轨上,能够轻松释放和移动。定向脚轮具有独特的中心对齐和抗扭性能,能为框架提供最佳的方向稳定性。
MB 工业铝型材装配系统中的联轴器和牵引杆可同时连接几个推车,并最终连接至拖车。除了能同时连接几个推车之外,它还能连接其他制造商生产的电动拖车的常用联轴器系统以及自动导引车。
联轴器和牵引杆可以使推车的连接更快速、更可靠,并且还可以选择符合人体工学的自提升系统。自提升牵引杆,拉伸负载为 3000 牛顿或 6000 牛顿,可通过脚踏式装置插入联轴器。由于牵引杆可安装在框架的任何位置,因此它们对搬运会产生直接的影响。
其他可用来设计牵引车的 item 零部件还包括堆叠轨道、转弯挡板和叉车插口。■ 堆叠轨道是一种坚固的定心辅助装置,可确保托盘和箱子放在牵引车推车上时立刻滑入正确的位置。■ 转弯挡板由镀锌钢制成,其作用类似于保险杠,可以保护运输推车的框架免受损坏。■ item 的叉车插口专为叉车而设计,可防止负载和运输货物滑落。
8 系列铝型材是搭建坚固型框架的理想选择,适合安全谨慎地货物运输。而精益生产装配系统中的零部件更适合用来设计定制化的上部结构,包括 D30 型材精益管和相应的流利条以及释放装置,带止动扣件等配件,它们可以实现挡片的自动装载和卸载。借助模块化零部件,用户可以轻松地创建需要的支架和定制挡片解决方案。
3、在线设计工具,帮助快速出图
item Engineeringtool 在线软件将灵活的 3D 设计与简单直观的用户界面相结合。它可以详细地设计各种形状和尺寸的挂车和装载车,以满足牵引车的使用需求。根据用户提供的信息,这款免费的在线工具仅提供相互兼容的零部件供其选择,大大降低了出错的可能性。借助高度集成的变体技术,用户可随时更改产品配置功能,轻松地从标准型材切换至轻型型材进行设计。
借助 item Engineeringtool 在线工具,用户可以轻松快速地设计装有定向脚轮和转向脚轮的运输欧标托盘的框架、联轴器、牵引杆和堆叠轨道。此外,这款软件还有许多其他功能,比如,测量功能可以免除创建框架时的许多麻烦,确保尺寸与欧标托盘完美匹配。
借助 item Engineeringtool 在线工具,用户可以快速地创建一个平台,从而轻松地设计各种挂车。这种方式既简单方便,又节约时间。”item 产品经理兼在线工具专家 Christian Thiel 介绍说。使用在线工具时,挂车可以根据具体的要求进行扩展和修改,从而确保用户设计的上部结构、底座和框架完全符合他们的使用需求。
此外,在线工具还可用来创建更复杂的低成本自动化项目。如果零部件之间彼此冲突,在线工具会在设计过程中提醒用户。更重要的是,在线工具中集成了实用的合理性检查功能,可防止零部件被放在错误的位置。
item Engineeringtool 除了能确保设计过程简单快速之外,还能为设计之后的各种工作提供广泛的支持,比如自动生成项目文档、item 在线目录链接以及 3D 装配指南。item 提供的模块化零部件和创新型在线服务,是那些想使用牵引车创建精益生产过程用户的理想合作伙伴。
从模块化零部件到在线设计软件,软硬兼备,item 精准满足行业需求,现在就来 item 官网 定制您的专属方案吧!
如果您想了解更多,点击 item 依诺信 ,可以在官网查看详细介绍
精彩推荐:
- 天津图尔克工厂的产线改造
- 免费在线 3D 工程设计工具- 它并不神奇,但能让车间焕然一新
或者,关注 item 依诺信官方微信公众号,第一时间获取最新动态
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=531800&size=300x300&key=fce14b88dbc044e0&nocache=yes&type=fixnone
刚出来工作,在东南汽车城看到那0.6小货车拖十几个小拖车往主机厂送货,难怪主机厂可以零库存。 感谢楼主分钟 前些年说那个精益化生产、零库存、齐套性配送,我们就给客户做过类似的小车 能发一份产品目录出来下载吗谢谢 还有就是你么加官网有点难用,想找个型材半天找不到入口:L SolidWorks2995 发表于 2022-11-10 15:38
官网上能直接下载产品目录,如果搜产品直接搜索框输入名字就可以查询。
