xuanyu20180608 发表于 2022-10-29 10:12:18
快递物流摆轮分拣设备
尺寸:长820*度620 mm
摆轮分布:8行*6列
400W伺服电机+减速机
运行速度:100米/分钟(默认)可调
输送速度:1~2.2米/秒
有效载重:0-50Kg
齿轮模块化设计
转动方向:360度(可设置任意角度)
对接方式:485、282、TCP接口
噪音:≤ 50dB
荷重:≤60 Kg
最大分拣尺寸:500mm*500mm
最小分拣尺寸:100mm*100mm
尺寸:长820*度620 mm
摆轮分布:8行*6列
400W伺服电机+减速机
运行速度:100米/分钟(默认)可调
输送速度:1~2.2米/秒
有效载重:0-50Kg
齿轮模块化设计
转动方向:360度(可设置任意角度)
对接方式:485、282、TCP接口
噪音:≤ 50dB
荷重:≤60 Kg
最大分拣尺寸:500mm*500mm
最小分拣尺寸:100mm*100mm
有需要可以联系,微信: 13620966364
广州粤研钟彦华 发表于 2022-10-29 10:24:03
这东西挺好的,不知道价格如何?使用寿命怎么样?
xuanyu20180608 发表于 2022-10-29 10:29:44
根据外形尺寸来定价格,有400*400、600*600、800*100、1000*1000、1200*1200的。一般600*600的话,价格在11000元左右。我们用开的塑胶模具,材料用的是PA66尼龙66,齿轮啮合的方式,寿命在5年以上。
whb863 发表于 2022-10-29 11:31:37
牛叉
邀月游 发表于 2022-11-1 08:04:50
赞一个
dickych 发表于 2024-9-30 09:43:04
谢谢楼主分享
查看完整版本: 快递物流摆轮分拣设备
