摧毁美国 发表于 2009-2-16 08:42:41
工程图:能不能把A4里的图转到A3 或者A4的模板相互转化?
能不能把A4里的图转到A3   或者A4的模板相互转化我现在用的我们公司的模板出的工程图 但是最后整理图纸时 必须用另外一个公司给的格式 因为图很多 所以想知道有没有简单的方法转化一下
ytysy 发表于 2009-2-17 14:50:49
为何要转换?打印的时候直接设置就得了
摧毁美国 发表于 2009-2-19 08:39:54
主要是两个模板格式不一样 怎么转化
手拉手 发表于 2009-3-30 13:25:49
存好那几种模板(一定要放对了位置!),然后在工程图中编辑图纸格式,就可以了。
LZS7588292 发表于 2009-3-30 21:28:35
另做一个模板不就可以了。
850713 发表于 2009-4-5 21:10:27
可以啊
只要把那些个模板与你们公司的模板放在一个文件夹下,然后点击图纸--属性,再选择你要的图纸模板就好了
摧毁美国 发表于 2009-4-9 15:57:04
哦 明白了 不过后来我一张一张重新弄的 哈~
中华小虾 发表于 2009-4-10 10:13:46
有学习了一招
He1·白 发表于 2012-3-14 10:11:29
我也在找A3的图纸格式。
1248335065 发表于 2012-3-24 13:59:15
打印的时候直接设置就得了{:soso_e181:}
查看完整版本: 工程图:能不能把A4里的图转到A3 或者A4的模板相互转化?
