景谦谦
发表于 2022-10-28 16:07:48
双头螺柱两端螺纹直径必须相同吗
如题,双头螺柱两端螺纹直径必须相同吗?
比如是否可以一端为M6一端为M8?
fanxx2000
发表于 2022-10-28 16:38:01
当然可以
xueqingchao
发表于 2022-10-28 16:40:29
可以不相同,但要非标定制,成本会比较高,不推广;
caixun
发表于 2022-10-28 17:00:22
可以看看MISUMI的官网,这种很多,价格比加工便宜
sfcp
发表于 2022-10-28 17:01:49
异径双头螺柱 淘宝上有卖的
陈大饼吖
发表于 2022-10-28 17:02:50
这算啥,还行不行,这么墨守成规的嘛?
妖洞两拐
发表于 2022-10-28 22:23:16
如果直径不相同,承载力就不一样了
受不了了
发表于 2022-10-28 22:56:03
你放心,你能想到的,一定有聪明人或笨的人早就想到了,就像楼上社友说的,某宝这种螺柱多的是,甚至还有啥一头细牙一头粗牙之类的
蓝色小暴龙
发表于 2023-6-19 16:09:10
可以的
无聊1995
发表于 2023-6-30 16:37:40
特别都有
