展业模具 发表于 2022-10-25 08:48:56
电气小白求助
如何有一个接近开关控制一组气缸前进后退。前进后退动作要用时间控制,前进0.3秒,后退0.4.秒。小白谢谢大家了
Lixinwu 发表于 2022-10-25 09:11:30
在接近开关的回路里加上时间继电器.
东北制造 发表于 2022-10-25 09:33:30
用一个接近开关!?
可以偿试用一个接近开关做个负反馈的控制电路,
能实现快速切换两种状态,只是这个速度与气缸行程、气压有关联,
电气上不绝对保证是0.3秒、0.4秒
shixijiang 发表于 2022-10-25 09:36:59
接近开关控制时间继电器和电磁阀
在接近开关的回路里加上时间继电器.
时间继电器可以0.3S,0.4S?
时间继电器可以0.3S,0.4S?
时间继电器是反应不过来这么快的,直接用晶体开关,可以很快!
感觉他这要求很难为人的刁难,是不是得罪了甲方!?
感觉他这要求很难为人的刁难,是不是得罪 ...
上plc吧
luyupei 发表于 2022-10-25 10:31:23
大多数类型的气缸都有专用的电磁开关,一般在两个极限位置各配一个。时间继电器是可以的,有0.1s的分度。如果对时间严格,建议用小型plc控制,也不太贵。
展业模具 发表于 2022-10-25 10:40:24
|东北制造发表于 10-25 09:33用一个接近开关!?<br>
可以偿试用一个接近开关做个负反馈的控制电路,<br>
能实现快速切换两种状态,只是这个速度与气缸行程、气压有关联,<br>
电气上不绝对保证是0.3秒、0.4秒能贴个线路图嘛,谢谢
能贴个线路图嘛,谢谢
;P气缸行程多少!?要不,你用电磁铁吧:lol
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
static/image/hrline/4.gif
查看完整版本: 电气小白求助
