start_00000000 发表于 2022-10-23 09:29:28
导向轴的淬火
导向轴固定,配直线轴承,表面淬火使用轴承钢,HRC58-62,淬火后磨削至公差范围,然后呢? 表面需不需要处理? 做什么处理?
hl90 发表于 2022-10-23 10:11:44
直接用镀络棒
zjhcnsod 发表于 2022-10-23 10:56:23
你念“cui”“zan”“jian”三个发音中的哪一个?
luyupei 发表于 2022-10-23 16:23:46
一般都是镀硬铬,因为镀层厚度在20μ左右,精度高导向轴的需要电镀完再精磨。
不过很少自己加工了,因为市场上有硬轴这种产品,比较常见的公差是g6,f8,h7(8),可以满足绝大多数要求了。
深圳晨夕 发表于 2022-10-24 08:15:43
买标准件就行了,
说明是加硬的,早期做雕刻机经常用这种方式 ,
标准读音是“cui”,在机械行业传统读“zan”
Tianshi123333 发表于 2022-10-24 08:37:31
Gr15直线光轴镀铬
SolidWorks2995 发表于 2022-10-24 08:44:27
表面镀铬,或者直接用加硬镀铬棒。
liuziqiang00 发表于 2022-10-24 10:04:42
自己加工麻烦,成本也不便宜,能买现成镀铬轴来改制
wqh196 发表于 2022-11-3 07:03:24
应该不需要的了。除非还有特殊要求。
查看完整版本: 导向轴的淬火
