公差配合 请教
已知 基准轴的公差为φ2 上公差0 下公差-0.02 现在要求过盈配合,孔的公差多少合适, 轴是碳钢,孔是5系或6系铝材。这个要算的,根据传递的是轴向力、扭矩还是复合力,工作温度,负载等情况,算过盈量的 过盈量不能大了。一般小于0.02mm 二楼一看就是大神。会算就算,不会算就试。没得试就发钱请人算。没钱就拉倒 -0.04-0.05差不多可以了,2毫米能有啥负载,就定定位吧?实在不行上502,YYDS。 Z10 根据应用场合,选一个就行,注意铝是弹性轻合金 理想情况下,小尺寸的过盈量大约20um,30um..大一点的千分之一直径,再大的查表。。
你这个话什么意思?其实不查表的话他说得挺对的。。自己算其实是最好的。
根据使用要求,查表选择
