2种旋转结构,有没有优劣之分,需要注意什么
图片有点简陋,大家凑合看,高速间歇式运动,圆柱分度凸轮带动,请大家各抒己见!左边的固定座更强壮,更稳定 萝卜包呀 发表于 2022-10-19 09:48
左边的固定座更强壮,更稳定
抛开尺寸来说呢,随便画的尺寸 还是左边的好,右边的看似做成一体刚性更好,实际对于零件的加工和装配精度要求更高,而且转盘有问题或者需要更换也不方便,后期调整更麻烦。 会选左边,道理上一时上还说不上来 哎哎压 发表于 2022-10-19 10:04
还是左边的好,右边的看似做成一体刚性更好,实际对于零件的加工和装配精度要求更高,而且转盘有问题或者需 ...
做设计大部分会选左边这种,现实中见到了右边这种,所以有这个疑惑
固定座刚性要强,我选左边
哪:handshake
新地机械 发表于 2022-10-19 10:52
哪
下方都有分度盘,不应该是右边力矩大吗
