远祥 发表于 2022-10-15 16:56:06
如何保证设备气源的稳定
生产线设备最近气源方面有两个问题比较棘手;1、管路里面水太多,每班结束地面上总会有一滩水
2、很多设备的两联件显示气源压力不足,导致工装上气缸输出力不够,产品都压不住
反观产线设备,这样的设计气源处理部分是有问题啊!气源过滤器没有,储气罐选用太小!    我们现在设备使用气压力也在6公斤左右,当时估算用2个22L储气罐,没有考虑到用气量,后来测算了过整体设备用气量是0.6-0.8m3/分钟。    所以前期设计时应该根据生产设备用气量来决定使用多大的储气罐。如果空压机是50L/min ,储气罐选择50L,那么空压机就会频繁的进行加载和卸载,导致气压不足。    储气罐最好的是大于空压机排气量的三分之一,小于空压机的排气量的三分之一二。当然储气罐对于空压机来说,就好比弓和箭。一般都是彼此相辅相成的。储气罐作为空压机必备的一类后续设备,能达到空压机最佳的使用状态是最好的。但是最终还是要满足终端用气。所以这次要改用1立方的储气罐了!
东北制造 发表于 2022-10-15 17:26:02
加ྀི装ྀི储ྀི气ྀི罐ྀི
xx123458xx 发表于 2022-10-15 21:40:09
设备不可能配很大气罐的,只能在一定程度上弥补车间气源压力跳动
加ྀི装ྀི储ྀི气ྀི罐ྀི
还有一条,那就更完美了。
低于工作气压就停机报警。
17567410 发表于 2022-10-16 09:55:16
设计的时候工作压力选小一点
设计的时候工作压力选小一点
那么缸径就要加大,空间和成本有压力。
加ྀི装ྀི储ྀི气ྀི罐ྀི
啥样的危险?
LiNing_jrjub 发表于 2022-10-16 11:40:42
工厂的气源不稳定,你搞再大的储气罐也白搭
1立方的储气罐没见过放在设备上的
远祥 发表于 2022-10-16 13:21:07
|大白小白发表于 10-15 23:34<br>还有一条,那就更完美了。<br>低于工作气压就停机报警。<br>好建议,马上增加
远祥 发表于 2022-10-16 13:21:46
|xx123458xx发表于 10-15 21:40设备不可能配很大气罐的,只能在一定程度上弥补车间气源压力跳动能补一点也是好的
查看完整版本: 如何保证设备气源的稳定
