钻头的两个出水孔是怎么搞出来的?
抖音上有个麻花钻的制作视频,原来就是这样滚出来的,以前一直以为那槽是切削加工出来的。但有的钻头上有两个出冷却液的孔不知道是怎么搞的,孔歪歪扭扭的出口刚好从钻头头部适当的位置盲猜是在扭之前就先打出水孔,扭的时候认角度再扭。
麻花钻带出水孔的少,U钻那些带出水孔的多。
这种小孔是使用电火花机床加工出来的,使用的就是上图的这种黄铜管,利用电蚀原理加工的小孔。只要加工材料导电就能加工。
哎哎压 发表于 2022-10-14 15:10
这种小孔是使用电火花机床加工出来的,使用的就是上图的这种黄铜管,利用电蚀原理加工的小孔。只要加工材 ...
螺旋孔也能打吗?
好多淬火的料的螺纹孔都是放电做出来的
还有一种工艺叫做粉末压制成型,钻头的原材料是金属粉末,通过模具利用高压压制成型,然后高温烧结固化,最后磨制出切削刃。螺旋的小孔是在模具压制时加工出来的。具体介绍可以看看这里https://baijiahao.baidu.com/s?id=1568041043459622&wfr=spider&for=pc
广州粤研钟彦华 发表于 2022-10-14 15:19
螺旋孔也能打吗?
我不懂,脑洞一下,螺旋黄铜管,然后本体一起旋转
像拧麻花一样,所以叫麻花钻 拧出来的是高速钢的麻花钻,带内冷孔的一般是合金钻头,合金钻头是磨出来的,我是做合金钻头的,我们做的内冷钻头的孔都是棒料自带的,具体怎么做的我也不清楚,说来惭愧。我觉得应该是毛坯料烧结之前就做好的了。 做刀的不了解工艺,你是做业务的
