Will_Ning 发表于 2022-10-11 15:29:26
Solidworks做的仿真,结果不会看,求指教。
疑问1:应力结果中是不是最大应力没超过屈服力就不会有应变?
疑问2:软件变形结果这块显示的不是实际应变大小是应力值大小吗?
热青茶 发表于 2022-10-11 15:53:33
点位移显示变形量
shaosen 发表于 2022-10-11 15:56:47
有动画图解
SolidWorks2995 发表于 2022-10-11 16:37:46
分析结果有应力值的也有变形值的,想看哪种结果自己调出来就行,变形值的话是有倍率的可以手动调整倍率。
这是位移的结果,值很小是不是可以认为没有变形
清开灵 发表于 2022-10-11 16:53:48
感觉约束位置没弄好,1吨的重量,蓝色板子都没点变形
Will_Ning 发表于 2022-10-11 17:21:22
约束搞错了,这是修正过的。最大应力超过了屈服力,最大变形0.5+。
确实约束出错了,多选了个底面,在下面给改了
展翅翱翔with 发表于 2022-10-11 19:35:18
平板受力部位局部加厚,或者背面焊接加强筋
如果表面没有安装其他部件的话,可以做折弯结构,增强刚性
平板是最容易受弯的结构
变形量只要在你的接受范围就行。
查看完整版本: Solidworks做的仿真,结果不会看,求指教。
