SW方程式运算时的细节问题
以前发过帖子,可能有些朋友不太懂我的意思,现在重新说明一下,比如:有三个全局变量:A、B、C;
C=A÷2+B,也就是说,其中有个数字2,是没有定义为全局变量,而且手工输入的,这样就会出现输入2后再输入加号,不会弹出全局变量,不太方便,总结了解决办法,有两个:
方法一:把数字2也用全局变量,这样调用就可以了;
方法二:加号后面,手工输入"B",这个也可以,有点麻烦,问下各位大神,除了上述两种方法,还有没有其他方法? 你这方程有多复杂,值得花时间研究不手工输入,有这时间手动输入早完事了 |风若冷发表于 10-11 14:17你这方程有多复杂,值得花时间研究不手工输入,有这时间手动输入早完事了我只是举个例子,而且和复杂与否没有关系
