导向轴设计
本帖最后由 start_00000000 于 2022-10-9 13:37 编辑配套直线轴承的导向轴选45材料还是选轴承钢? 选45的话,表面需要淬火吗?淬火后镀铬吗
选轴承钢,淬火硬度HRC58-62,然后磨至公差精度即可,不需要再镀硬铬了;再镀硬铬属于浪费了;
选45号钢的话,淬火硬度写HRC45-55;然后磨至公差精度即可,可以再镀硬铬;
如果运动很少,手动调节偶尔运动一下,可以选45号调质镀硬铬;注意单纯的镀硬铬,跟轴承的滚珠长时间磨檫
,轴硬度太低的话,会出现摩擦的沟槽印;单纯的镀硬铬能达到硬度为HRC62,但是轴本体硬度太差是不行的;
得了吧,直接买镀铬硬光轴,切割加工,不香嘛? 同意2#的,我们都这样的,成品还很香的! 左右互搏吗?自问自答? 直接买镀铬光轴加工就好了 人家都帮你设计好了,你设计个锤子 你这是刷存在感啊 如果是45刚的话,表面要镀铬的,本身就是软轴,经过处理后,电镀厚度可以达到750HV以上
