Insigne 发表于 2022-10-8 14:18:42
安全优于锂电,电池新王者来了?
谁能替代锂电?
这个问题确实不好回答,但钒电将成为新能源市场的新宠则并非空穴来风。
不久前的6月29日,国家能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,其中明确了中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池。
这意味着,三元锂等电池将被排除在大规模储能领域之外。
稍微普及一下常识,三元锂电池能量密度是磷酸铁锂电池能量密度的1.7倍,在低温状态下,磷酸铁锂电池充放电的下限值为-20℃,而三元锂电池的下限值为-30℃。但三元材料中镍钴铝18650电池超过180℃就会自加热,起火后很难控制,而磷酸铁锂材料到250℃才会发生放热现象。
https://p9.itc.cn/q_70/images03/20221007/804e8e18a1da4c319c79be6a1d787d2e.png
钒电池全称是全钒氧化还原液流电池。其原理是利用钒氧化物与电极接触发生电化学反应,使化学能转换为电能。钒离子电解液含有化学能,钒电池储能系统将其储存在储罐内,利用外接的泵,将电解液从储罐压入电池堆体内,使得电解液平行流过电极表面并发生电化学反应,从而完成钒电池储能系统的充电或放电。
优点十分突出。首先中国的钒矿资源非常丰富。截至2021年底,全球钒金属储量6300万吨。其中,中国钒矿储量约950万吨,占比39%,位居第一,产量则占全球的68%;二到四位的澳大利亚、俄罗斯和南非储量占比分别为25%、21%和15%。
也就是说,源头供给我们完全能够把控在自己手中,这点是锂电远远不能比拟之处。
其次,钒几乎100%能够被回收利用。据测算,钒电池的充放电次数可以达到1.5万次,一个钒电池储能电站可以使用20年左右。1.5万次什么概念?等于超强的利用率,因此钒价并不具备像锂价一样暴涨的基础。
更加让人激动的是安全性。全钒液流电池的水基电解质特性使得其不会发生燃烧和爆炸,同时电池的功率和容量彼此独立,可以通过添加钒电解液的容量即可以做到容量的扩充,这就决定了其在大容量装机规划上依然安全性较高。这恰恰是现在多种新能源电池的最大痛点。
深圳晨夕 发表于 2022-10-8 14:29:04
950/6300是15%
风若冷 发表于 2022-10-8 14:48:25
只要一想弯道超车,就基本没好结果。
日本人当年占领东北时,东北没石油吗
日本为什么不抽出来
950/6300是15%嗯
wryp 发表于 2022-10-8 15:36:42
我也看中另外一个指标,能量密度。能超过化学能的好像不存在。并可能永远不存在。
梓州 发表于 2022-10-9 08:34:08
还以为说的是钠电池
即生瑜何生亮 发表于 2022-10-9 09:49:02
电池行业要变革了。
只要一想弯道超车,就基本没好结果。
日本人当年占领东北时,东北没石油吗
日本为什么不抽出来
这不是日本说他们心肠好吗,连人都杀光就是不肯抽石油,这认知多给面子
查看完整版本: 安全优于锂电,电池新王者来了?
