耶稣爱子 发表于 2022-10-7 10:51:58
请教,钻孔直径一般公差查哪个标准?
请教,钻孔直径一般公差(未注公差)查哪个标准?
zjhcnsod 发表于 2022-10-7 11:17:03
没标准就是不要单独的标准,已经在别的标准里提到了,你还找啥?
2011ayoon 发表于 2022-10-7 14:36:37
孔径公差是按设计要求的,比如销孔需要和所用销配合,而安装孔可能就不需要要求精度
未来第一站 发表于 2022-10-7 19:40:31
一般到IT9-10级了。
妖洞两拐 发表于 2022-10-9 04:37:29
这个属于粗加工,为啥还要看标准?你看看钻床精度就可以判断了,当然还要看具体什么钻头和机床,我说的是普通钻头和普通钻床,能钻孔的刀具和机床多了,精度也不一样
大白123 发表于 2023-1-16 14:13:19
这问题是不是来水经验的
大白123 发表于 2023-3-23 11:31:40
同意6楼
查看完整版本: 请教,钻孔直径一般公差查哪个标准?
