一往冇前 发表于 2022-10-6 10:37:18
行位带斜行位模具结构解析
分享一套经典的行位中出斜行位的模具结构
https://p5.itc.cn/q_70/images03/20220628/b3a39c1e47b745fe896f8bbc10b768ba.png
一, 产品进胶方式:产品进胶方式有很多种,有搭底进胶,潜水进胶,直接浇口,牛角进胶,点进胶,细水口转大水口进胶等,本套模具采用潜后模的进胶方式,直接进到产品的侧面上面,如下图所示:
https://p0.itc.cn/q_70/images03/20220628/19c505977e624aff8f8f92b7da6d5c14.png
二、 从产品的斜率可以看出,产品的正前方有一处倒扣,产品整圈都存在倒扣产品左右方向还有水平倒扣,产品后面存在两处斜方向的倒扣,分析结果如下图所示:
https://p0.itc.cn/q_70/images03/20220628/be066fb12d474a67baf4514f78577694.png
三、小产品正前方存在倒扣,此倒扣按照普通滑块的设计方式设计,由于滑块比较小,滑块的限位方式用玻珠螺丝限位,斜导柱驱动行位座的方式,结构如下图所示:
https://p4.itc.cn/q_70/images03/20220628/6daa91441b324aa8a721d6ffde5d7ca2.png
四、由于产品是圆形的,整圈存在倒扣,整圈倒扣我们一般采用哈弗滑块成形,在设计哈弗滑块的时候要注意:哈弗滑块要设计定位,由于滑块包胶面积范围大,行位上面设计冷却运水,如下图所示:
https://p2.itc.cn/q_70/images03/20220628/4f30a7086bfc4d68b2ff73825f548f95.png
五、产品的后方向也存在倒扣,倒扣是倾斜的,滑块在出模方向无法一次脱模,这就要设计滑块里面出滑块,由于产品空间有限,滑块的驱动方式采用拨块接,如下图所示:
https://p8.itc.cn/q_70/images03/20220628/ddaad2d0738a43adbc6aa8fb46fe3be4.png
LHCA2020 发表于 2022-10-7 08:17:58
感谢分享
查看完整版本: 行位带斜行位模具结构解析
