SW2018怎么同时打开两个装配模型图
打开一个装配模型图自动打开了另一个修改前的装配模型图,但我这两个图的名字是不同的,那位大侠知道是怎么回事?先谢谢回复软件双开,但是文件最好打包成两个文件夹,否则改了以后原先的图档也变成最新文档 华通自动化 发表于 2022-9-29 13:12
本来将新的装配模型图打包放到一个新文件夹,但旧的装配模型图自己就跟着过来,这个在SW2016时没有这种情况
你是想同时看两个模型,对比?
首先两个模型有没有重名的文件?即便是放在不同文件夹,如果一个软件进程打开两个文件,有同名的会只认一个文件,所以建议不同文件夹内不要有同名文件,
我很少开两个软件窗口 |广州粤研钟彦华发表于 09-29 13:32<br>本来将新的装配模型图打包放到一个新文件夹,但旧的装配模型图自己就跟着过来,这个在SW2016时没有这种情况<br>你怎么操作的?说下过程看看有没有问题 妖洞两拐 发表于 2022-9-30 06:14
你怎么操作的?说下过程看看有没有问题
比如我打包这个长沙乐远20220510装配模型图到另一个文件夹,那个修改前长沙乐远装配模型图也会跟着去,而且打开长沙乐远20220510装配模型图会自动打开长沙乐远装配模型图
广州粤研钟彦华 发表于 2022-9-30 08:44
比如我打包这个长沙乐远20220510装配模型图到另一个文件夹,那个修改前长沙乐远装配模型图也会跟着去,而 ...
因为新的装配体有某个位置 是关联了 之前的装配体
找到他
干掉他
就好了
|广州粤研钟彦华发表于 09-30 08:44<br>比如我打包这个长沙乐远20220510装配模型图到另一个文件夹,那个修改前长沙乐远装配模型图也会跟着去,而且打开长沙乐远20220510装配模型图会自动打开长沙乐远装配模型图<br><img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202209/30/084412d8iu3kn88nko1nkk.jpg" border="0" alt=""><img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202209/30/084412sr9lzt4lwc4322z3.jpg" border="0" alt=""><br>或许软件即便是开了不同窗口不同的文件夹的文件,但只要同名的文件视为一个,所以你打开两个窗口的方法恐怕只能用来查看文件,如果需要对文件修改,可以打包时,把每个文件加前缀或后缀,千万不要让同时打开的文件有重名,虽然你认为是不同的文件,但软件始终认为是一个文件,这个是软件自己的规则,我们只能适应
