钣金小白来问个折弯边的问题
图中板厚1.5mm,折弯边高度4.5mm,这样的折弯边如何折弯才能保证不变形?因为对外观要求比较高或者需要怎么优化设计?
铝合金吗? 除了折完再切,再就是考验技术人员的高光时刻了, 那不是变形,是压不到料,导致没约束,料乱来了。
还有一个永远正确的招:改图纸。
|大白小白发表于 09-25 18:49<br>还有一个永远正确的招:改图纸。<br>网上说折弯边高度不小于折弯半径加上两倍板厚,现在4.5刚好是这样。
另外改小折弯半径会好一点吗? |YUHAIBO发表于 09-25 18:36铝合金吗?Q235 本帖最后由 东海fyh126 于 2022-9-25 20:02 编辑
折弯角R不合理,1.5的板内角R一般0.5-0.8,设置R应该去问一下操作工。一定要按图施工的话,需要特别注明。否则干出来不对版。 这里可以折弯完毕后再切啊 关键是V槽,一般1.5mm的料V槽用10mm(4~6倍的料厚),现在折边高度只有4.5mm V槽一半不到,折起来可能会拉边;如果折弯刀数不多的话可以用小V槽;另外就是这个豁口宽度图纸箭头标的尺寸,如果能小点折起来效果也会好点
