循环供油的纸机干部轴承座到底要不要轴封
客户目前没有轴封,总供油流量大于50mmL/min就会漏油
现场情况介绍 润换循环系统供油管DN80供油 (供油压力0.4Mpa 流量400L/min 220号油供油油温45度) 一共 295个润滑点位(7组齿轮箱,齿轮直径1000mm左右共接近100个齿轮 和接近150个轴承座)。分流阀块到润滑点位管路DN8长度5米到15米不等,高度5米到8米不等,一种点位流量大于0.5L以上。一种小于50mm/L.
1.现场出现一个现象,刚开机时流量低于50mm/L的流量会在10分钟内逐渐归0mmL/min,随着开机1天左右慢慢增加到2个小时归0.随着开机时间还会慢慢增加至1天左右归0.主机这边会进水导致油站会进水,有时会发生乳化现象。(随着进水量增加,上述的50mm/L流量归0时间严重缩短,乳化严重时5分钟内就归0).导致现场经常要人去调流量。
欢迎各位同僚猜测一下这个现象的原因,一直没解决。
