晓晓晓27 发表于 2022-9-21 10:13:42
用机器人进行玻璃的上下料,要怎么判断玻璃位置进行抓取?
现在要用两台机器人来进行上下料,一台上,一台下,分布在清洗机的两端。上料过程还好,玻璃本来的摆放位置是确定的,但是下料要怎么确定,玻璃从清洗机出来的位置,因为玻璃透明且反光强,视觉不太好用,我想是不是可以通过流程的时间推断玻璃的位置,从而进行下料抓取,但玻璃种类较多,担心计算不准,这一块玻璃碎了或是出意外,我赔不起:'(,最大的玻璃有3米长,1米多宽,200多公斤呢。多弄几个微动开关,通过触发微动开关的数量来判断不知道行不行得通。
1667418592 发表于 2022-9-21 10:26:30
搞个拉线位移传感器 判定位置:lol
雪见花楹 发表于 2022-9-21 10:28:27
玻璃3边设计个可移动的框边,例如是丝杠的先接触到玻璃,再撤回10mm,既保证清洗,又表明了玻璃区域
搞个拉线位移传感器 判定位置
我去找找
清洗完成出来后,停着,通过三个移动框边来判断宽度和位置
东北制造 发表于 2022-9-21 10:48:32
玻璃能不能使用载具进行加工!?
static/image/hrline/4.gif
玻璃能不能使用载具进行加工!?
玻璃由类似这样的专机进行清洗加工
cool44 发表于 2022-9-21 10:54:30
你看看市面上的玻璃机械,都是用倾斜料架用重力进行预定位,再进行精确定位。就是机械手抓取两次。
曲嘛黑 发表于 2022-9-21 11:02:46
搞些压力传感器,计算重心位置,然后抓取。
譬如朝露 发表于 2022-9-21 12:18:49
你家视觉小学生啊
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 用机器人进行玻璃的上下料,要怎么判断玻璃位置进行抓取?
