10张动图了解八种常见的印刷方式
本帖最后由 twq19810302 于 2022-9-13 14:26 编辑平版印刷、丝网印刷、曲面印刷这些印刷方式是如何实现的呢?今天我们就一起来了解一下那些常见的印刷工艺。
平版印刷
由于平版印刷上的图文部分与非图文部分处于同一个平面上,在印刷时,为了能使油墨区分印版的图案部分还是非图案部分,利用油水分离的原理,首先由印版部件的供水装置向印版的非图文部分供水,从而保护了印版的非图文部分不受油墨的浸湿。
然后,由印刷部件的供墨装置向印版供墨,由于印版的非图文部分受到水的保护,因此,油墨只能供到印版的图文部分。
最后是将印版上的油墨转移到乳皮上,再利用橡皮滚轮与压印滚筒之间的压力,将乳皮上的油墨转移到承印物上,完成一次印刷,所以,平版印刷是一种间接的印刷方式。
http://dingyue.ws.126.net/2022/0913/674bc3a4g00ri4xsn003fc000fa00b1m.gif
http://dingyue.ws.126.net/2022/0913/871d4273g00ri4xsn005cc000dw0083m.gif
移印
属于特种印刷方式之一。
http://dingyue.ws.126.net/2022/0913/ff4faa66g00ri4xsn0044c000go00b4m.gif
移印艺十分简单,采用钢(或者铜、热塑型塑料)凹版,利用硅橡胶材料制成的曲面移印头,将凹版上的油墨蘸到移印头的表面,然后往需要的对象表面压一下就能够印出文字、图案等。
例如,手机表面的文字和图案就是采用这种印刷方式,还有计算机键盘、仪器、仪表等很多电子产品的表面印刷,都以移印完成。
曲面印刷
曲面印刷是先将油墨放入雕刻有文字或图案凹版内,随后将文字或图案复印到曲面上,再利用曲面将文字或图案转印至成型品表面,最后通过热处理或紫外线光照射等方法使油墨固化。
http://dingyue.ws.126.net/2022/0913/8184b4bfg00ri4xsn003ic0008q003vm.gif
烫印
烫印(lettering),俗称"烫金",在我国已有很长的历史了。是指在精装书封壳的封一或封四及书背部分烫上色箔等材料的文字和图案,或用热压方法压印上各种凸凹的书名或花纹。
http://dingyue.ws.126.net/2022/0913/c28d0b4fg00ri4xsn004wc000hs008om.gif
水转印技术
水转印技术是利用水压将带彩色图案的转印纸/塑料膜进行高分子水解的一种印刷。
工艺流程包括水转印花纸的制作、花纸浸泡、图案转贴、干燥、成品。
http://dingyue.ws.126.net/2022/0913/00b577f9g00ri4xsn00glc000cs005um.gif
平网印花
印花模具是固定在方形架上并具有镂空花纹的涤纶或锦纶筛网(花版)。花版上花纹处可以透过色浆,无花纹处则以高分子膜层封闭网眼。
印花时,花版紧压织物,花版上盛色浆,用刮刀往复刮压,使色浆透过花纹到达织物表面。
平网印花生产效益低,但适应性广、应用灵活,适合小批量多品种的生产。
http://dingyue.ws.126.net/2022/0913/db8c5796g00ri4xsn00bvc0007j0041m.gif
IMD
IMD即In-Mold Decoration(模内装饰技术),按其生产加工方式可分为IMR和IML、IMF等几种。
IMR(In-Mold Roller):即模内墨转印是通过注塑将附著在薄膜上的油墨转印到产品外观面上,再通过模具开模过程揭开薄膜的一种模内装饰技术。
]ML(In-Mold Labeling):置入贴标是通过人工或者是机械手将印刷入裁减好的外观贴标置入模具后﹐通过射出成形使其附著到成品外观面上。
http://dingyue.ws.126.net/2022/0913/788f1a75g00ri4xsn001zc000h700fvm.gif
http://dingyue.ws.126.net/2022/0913/3aa08bbfg00ri4xsn0013c000hs00bdm.gif
丝网印刷
丝网印刷是将丝织物、合成纤维织物或金属丝网绷在网框上,采用手工刻漆膜或光化学制版的方法制作丝网印版。现代丝网印刷技术,则是利用感光材料通过照相制版的方法制作丝网印版(使丝网印版上图文部分的丝网孔为通孔,而非图文部分的丝网孔被堵住)。
印刷时通过刮板的挤压,使油墨通过图文部分的网孔转移到承印物上,形成与原稿一样的图文。
http://dingyue.ws.126.net/2022/0913/c23f4323g00ri4xsn006vc000fa00gom.gif
丝网印刷设备简单、操作方便,印刷、制版简易且成本低廉,适应性强。
丝网印刷应用范围广常见的印刷品有:彩色油画、招贴画、名片、装帧封面、商品标牌以及印染纺织品等。
钞票咋印的比较好看 搞头盔那个手怎么不会被印上呢?
