寻求 PTFE管加工或者定制
本帖最后由 DianGongN 于 2022-9-8 15:41 编辑工作的公司本身做仪表的,没有机械工程师,描述不专业,请谅解!
公司买的PTFE管,外径12mm,内径10mm。实际装配过程中,需要外径减小到11.8mm,公差正负0.1mm。
长度多少啊。产品在那里啊。
这个不是用CAD画的,我是硬件工程师,不好意思。
红色是304不锈钢棒 和 不锈钢管,蓝色是PTFE 管。装配方式就是一层一层套起来
目前遇到的问题是 两个PTFE管插入 304不锈钢管,插不进,PTFE管 外径大了一点点,估计0.1mm或0.2mm
钢棒和钢管插入PTFE都没有问题
寻求 厂家 将两根 PTFE外圆变小 0.1mm到0.2mm。能够完成装配即可,这个是静态工作的杆子,没有运动
或者直接定制 外径11.8mm内径10mmPTFE管 外径14.8mm内径内径13mmPTFE管
这个是我们新设计的智能料位开关的中心杆,第一次试装,只订货5套。
因为试制阶段量少加工费用可以比较高。我们可以提供10mm和13mm的硬轴,作为加工PTFE的内径支撑
一个朋友正在买机器,不过估计来不及了,不过这种管子只能定制,不便宜,需要单做一副小模具 新做可以,磨具调整下直接注塑,拿原有的管子修,没几个人愿意做,麻烦还不挣钱 hyx2581795030 发表于 2022-9-8 16:49
感谢大神指导!我去找卖家定制。
你把钢管加热,使劲往里面捅就好了----------,这种小批量的,简单快捷,省成本:lol 本帖最后由 DianGongN 于 2022-9-8 18:10 编辑
感谢大神指导!
我们也想过热装配,但是杆子细长,我估计没插到位就凉透了。
我这个图,长度缩小了5倍画出来的,看起来粗壮,实际细长
如果其他方法不行,能不能买个管式炉加热,放在炉子里装配?
