桌前一盆花 发表于 2022-9-5 14:33:23
求教:怎么知道客人拿走了多少颗微小的螺丝?
随着时代的进步,无人售货成为了潮流。我们在地铁站等地方可以看到很多无人售货柜卖饮料的。也有的小区立了个无人售货柜卖菜,卖牛奶的。
最近,领导给安排了一个任务,说是无人售货。刚开始我挺感兴趣的,后来领导一句话让我懵了。
M1.2X2的一颗螺丝,理论重量是0.0078G,而我们常用的价格在50-100元之间的称重传感器的精度是正负5G,好一点的可以是正负2G.那么如何在不增加成本的基础上,知道我拿走了一颗M1.2X2的螺钉呢?
我们会做一个称重平台,下面是称重传感器,然后放一个盒子在里面,盒子里是很多的螺丝,每个盒子的大小要一样。每个称重传感器的规格型号也要一样。在这种情况下。一般是拿走了一个颗M12X20的螺钉,你可以清楚的知道。因为这么大一颗螺丝,正负5G的称重传感器是可以测量出来的。但是0.0078G的螺丝,只能用很微小量程的称重传感器来测量。可是这样的传感器很贵,还很金贵,放在售货柜里,估计第二天就没影了。或者是,拿取一颗螺钉的人非要尽力往下按,那结果。。。。。。
请问,用什么办法来判断,我在一个盒子里拿走了一颗M1.2X2的螺钉?
也可以不用称重传感器。我之前考虑过用震动盘,可是领导说噪音大,我还考虑过数螺丝机,领导说不同意,想更优化一点。如果用视觉的话,又分不清叠加在一起的数量,因为一个盒子可以装几层小螺丝的。
各位大虾,帮帮忙吧。
00后机械狗 发表于 2022-9-5 14:41:35
最低数量起卖,100个,200个这样,这么多也就几块钱,你只卖一个螺丝太费劲了
陈大饼吖 发表于 2022-9-5 14:45:19
和螺丝机一样吧还是,靠数数量,那种中空内圆的传感器,中间插跟气管,螺丝从管子里面穿过。
加肥猫devil 发表于 2022-9-5 14:47:45
一个螺丝也卖,这是什么思路?你们考虑过国标螺丝的上下限重量不?我见过不同的螺丝重量差异很大的。还不如论包卖,如果觉得一包100个太多,可以分成一包五十个三十个都行啊,而且螺丝即使一百个也没几个钱,人家买一个,你怎么收钱啊
DC24转AC220 发表于 2022-9-5 14:48:04
非要这么高精度的? 改成压力传感器搞个机械杠杠比。。(还可以买标准砝码做配重)
比如0.009 克 搞一个配重1000倍 =9G
注册机008 发表于 2022-9-5 14:56:13
现在在外面买螺丝,一般M5以下都是以100个为基本单位。你要一个一个的卖,单独包装?售货机上装一个振动盘,单独一个一个出料,做一个计数装置,然后固定包装大小,打包出货。但不论怎样,你都要设置一个售卖数量范围,以及相应的售价
一般都是缺一个两个的,最多都是缺三个五个的。
本来自动售货机也有仓库的属性在里面。你订最低起卖点的话。人家不用的还要再存仓库里。这样还不如不设立自动售货机。
比如0.009 克 搞 ...
我也想到了这个方案了。
另外一个高工说这种方式理论上可以,现实中不行,误差太大。他说他曾经测试过。精确度不高,已经被否定了。
fanxx2000 发表于 2022-9-5 15:25:36
上视觉
本来自动售货机也有仓库的属性在里面。你订最低起卖点的 ...
不靠谱,一个两个卖,1个螺丝售价是多少,你们这售货机用户场景是什么样,准备摆在哪里呢,能开发票嘛:lol
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求教:怎么知道客人拿走了多少颗微小的螺丝?
