孙垂灵 发表于 2022-8-29 21:31:24
受力分析
这种情况,滑轨是不是受到了气缸的冲击,怎样确定滑轨能不能承受这样的冲击载荷
受不了了 发表于 2022-8-29 21:40:42
这是烫排还是定长送料,这气缸最多两百公斤力,直线导轨没事,看样子精度要求不高
这是热封刀,这样是不是冲击载荷没有作用到滑块上
下刀梁很容易被顶变形,对导轨的冲击载荷不会太大,基本上属于内力,把上下烫排连架子自由放地上,连续动作,最多有轻微蹦离地面的趋势
受不了了 发表于 2022-8-29 23:05:40
看样子这是在搞啥追烫吧
看样子这是在搞啥追烫吧
食品包装用的,自制袋
下刀梁很容易被顶变形,对导轨的冲击载荷不会太大,基本上属于内力,把上下烫排连架子自由放地上,连续动 ...
感谢,答疑:handshake:handshake:handshake
青岛晨芯 发表于 2022-8-31 10:37:57
导轨多配两个滑块就好了,一般没问题。
小kk987 发表于 2022-8-31 13:44:00
直线导轨承载力还是比较大的,具体可以看样本有具体说明,你这就一个气缸的力应该没有什么问题吧,有些甚至用在机床上也没见有问题
查看完整版本: 受力分析
