远祥 发表于 2022-8-28 16:57:04
太奢侈了啊!
有个库卡的搬运机器人;
机器人底座用了一块大圆盘来固定;
问了小张,他用了一块直径830mm,厚度60mm的Q235钢板,重量830kg;如果Q235按15块钱一公斤来算,这块板要花1.2W!这是不是太奢侈了啊,兄弟们!其实完全没有必要;    这块大板可以分6小块的:将每2个六角螺栓的底板4个和限位器垫圈固定在机器人上,MA = 640 Nm。两块底板上有定中销。在安装位置将机器人放在底座上。进行水平校准。因此,在各基板上设置有1个M20螺钉孔。
    地基要求:使用精加工灰浆的情况下,使精加工灰浆硬化约3小时。温度小于293K(+20oC)时,硬化时间变长。通过基板上的孔在地基内钻孔12个化学锚定孔。将组装工具与地脚螺栓螺杆一起夹入钻头,然后将地脚螺栓螺杆以750rpm以下的旋转数旋入化学地脚螺栓孔。如果化学锚定剂的混合足够,并且地基中的化学锚定螺栓孔完全满足,则锚定螺栓固定。将注入化学锚定注入锚定螺栓垫圈上的孔中,注入到孔满足为止。注意硬化时间,并遵守。
大白小白 发表于 2022-8-28 20:39:51
要我是老板,扣2月工资,让他带着铁盘滚蛋
寒城孤寂 发表于 2022-8-28 21:36:15
你说的方法只能说是没有实践经验
DC24转AC220 发表于 2022-8-28 22:44:30
实际上都是大圆盘做底座的 ,主机厂点焊工作站都是这样的,要不就用钢板焊一个大底座。。什么设备都放大底座上 大负载6机械手底座也放上面。。
妖洞两拐 发表于 2022-8-29 07:15:04
完全不用这么厚呀,20足够了吧
非常 发表于 2022-8-29 07:24:06
这块板两千块钱吧。
按方形的算,6块/kg算。
加肥猫devil 发表于 2022-8-29 07:39:46
一个整板做起来比较省事,大部分人都会这么干的。
把头 发表于 2022-8-29 07:50:38
12元/公斤,你确定。
默笑沧海 发表于 2022-8-29 07:53:52
Q235没有15元/kg,楼上说的6元/kg差不多
东海fyh126 发表于 2022-8-29 07:58:59
厚重底盘是必要的,比焊接同等强度的结构底盘便宜。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 太奢侈了啊!
