请教各位高手,钣金问题
刚开始用inventor的钣金功能,不太会用,请教各位高手:一个钣金件,是一个圆弧板加两个90度凸缘,最开始想的是用弯折零件+凸缘来做,发现弯折之后怎么都用不了凸缘。就改成了先凸缘再弯折零件(弄了个类似的简化版放在附件里)。
虽然零件做好了,但是展开模式只展开了弯折零件这一步,凸缘不展开,不知道是什么原因。
知道这里高手多,希望大家能帮忙看看有什么问题,谢谢!
版本是2020
WHYwxg263 发表于 2022-8-25 09:44
还是放图片把,你这个版本都不知道的,下了可能就浪费了10点威望了
2020版的,我把图片加进去了,谢谢关注
这是展开模式的图片,凸缘没有被展开 sw表示没问题。
圆弧板之所以用弯折零件,是因为上面开有不少孔,边缘还有豁口,在弯之前激光切割好 试试异形板 直接画一条线,然后基体法兰做不出来吗 捡得有 发表于 2022-8-27 11:58
试试异形板
异形板应该没问题,我试过拉伸都行;但是用异形板的话,圆弧面上的孔和豁口要成型之后开,画图过程与工艺不符;展开图上的孔也不是圆孔了
mmyy 发表于 2022-8-28 15:07
直接画一条线,然后基体法兰做不出来吗
2020没有基体法兰吧,我没找到
如7楼所说,直接画横截面,然后用“异形板”命令,顺利展开。
