曾迷于海 发表于 2022-8-24 23:31:38
求助工艺,老板接的单,一看有点懵
老板接的单,一看有点懵。
材料为40Cr,要热处理,保证箭头所示精度。
求助以下几点:
1、下料是否需要做退火处理。
2、两处直径20的圆柱怎么加工,CNC转车床加工可行吗?
3、热处理前哪些地方需要留余量,留多少?
4、该件工艺流程怎么安排比较合理?
jianyongchen108 发表于 2022-8-25 08:21:14
个人也不太懂,浅析下:
1、图纸要求淬火后回火,提出了淬火硬度,但是没有说明回火后硬度,淬火的硬度是很难加工的,回火后硬度是多少?
2、图示两个的圆柱凸台估计是定位用的,转车床肯定不好加工,两个凸台单独加工的时候都是偏心,也很难保证距离
3、CNC上貌似有那种外圆车刀
大陆架 发表于 2022-8-25 08:33:59
你这个零件联系客户:两端面可否留加工工艺孔出来?如不能留的话,就得自己留出多余的量作为车床加工Φ20的基准。下料可用Φ60的棒料。料加工前可做调质处理,数车后再去四轴上加工,最后可做表面高频淬火处理。若有变形,有公差要求的地方留0.1mm余量作为精加工。以上工艺可以试错一两件摸索出来。
Dandylian 发表于 2022-8-25 08:59:27
40Cr淬火后回火,不就是调质吗?最终硬度是多少?这决定产品加工的工艺安排和成本高低!
UCHIHASASUKE 发表于 2022-8-25 09:07:56
设计者对加工工艺也是一知半解。40Cr的含碳量只是中碳钢水平,表面淬火根本就达不到HRC58-62,渗碳淬火的话这么多槽和孔,变形会很大
邢云鹤 发表于 2022-8-25 10:03:19
容易变形啊
攻城狮老李 发表于 2022-8-25 11:05:10
什么材质 硬度不低,出图的可能也蒙着出的实际不需要这么硬
尺寸精度挺高,却没有标基准和形位公差
开心789 发表于 2022-8-25 11:09:25
图里面的错误一堆,都不好说。用螺纹孔0.02的定位精度,他一定是在逗我。这玩意做完,量都没办法量。
看前方 发表于 2022-8-25 13:08:48
两个螺纹孔距离正负2丝?确定不是销钉孔!
何宇hy 发表于 2022-8-25 14:09:15
做辅助工装,定位两端20圆柱。两端20圆柱热处理后精磨。用棒料加工,两端顶针做后工序的定位基准。
查看完整版本: 求助工艺,老板接的单,一看有点懵
