蚂蚁机械 发表于 2022-8-23 10:58:07
求助!国内有无专注于低温机器人的公司
RT,国内有专注于低温机械手臂的公司吗,我看大部分的机械手臂工作温度是0-45℃,是低温环境下齿轮跑不动了吗
一个小学生呀 发表于 2022-8-23 11:23:18
可以说没有吧。低温环境,机械部分只能说还影响不太大,影响大的主要是电子元器件和类似传送带;
这些都要重新换材料非标定制,成本是成倍的增加(受众客户太小)
不知道楼主的低温具体范围是多少。
东北制造 发表于 2022-8-23 11:23:20
您这要求是冷门个例,和机器人厂家协商一下,
应该可以提供低温环境使用的机器人,
并且机器人厂家也愿意拓展机器人应用领域。
DC24转AC220 发表于 2022-8-23 12:34:07
现在 只能瑞士有一家可以估计你负担不起。。别人给NASA 做设备的。。全部钛合金 材料
这些都要 ...
零下40-零上110
零下40-零上110
你需要机器人全身都长期暴露在低温环境中么?
轴承之类的可以有低温型的
轴承之类的可以有低温型的
主要考虑电气性能,普通的机械手在低温环境下会丢步的吧
查看完整版本: 求助!国内有无专注于低温机器人的公司
