关于直线模组附加直线导轨的困惑
如题,在实际设计中,有时会遇到模组本身刚度不够,见过不少设计是,增加了一个直线导轨。这里有个问题,加上附加的这个直线导轨,模组里面还有两个导轨,会有三个直线导轨,水平方向可能还好,模组背面都有定位孔。
但是高度方向好像一般不会给公差,这个时候设计上怎么处理比较合适?是加调整螺丝(一拉一紧)还是加垫片?如果加垫片,在哪里加,导轨下面,还是附加轴滑块上面?
真实的现场的图丢了,希望处理过类似问题的朋友解答。 问题如图所示 打磨滑块安装面进行调整 既然都选择加导轨了,为什么不重新做个 有种东西叫矽钢片调整垫片,买几卷让装配自己垫滑块上面。
唉,屌毛们还是得去车间干活去, 滑块那里增加一个过渡块,加工的时候配磨,高了磨掉,矮了用钢片垫,目前我们都是这种做法,其实不仅仅是你这种用法,龙门架结构我们都会这么干 七擒孟获 发表于 2022-8-20 20:41
打磨滑块安装面进行调整
这个怕是不太好吧,这个面积有点大,感觉会不平整。 user_011 发表于 2022-8-20 22:10
既然都选择加导轨了,为什么不重新做个
唉,屌毛们还是得去车间干活去,
谢谢指导,确实车间经验太少。基本没有。
